Impresoras
El cabezal de la impresora T22 no se mueve
Nguyen18
Buenas, tengo 2 impresoras Epson T22 decidi encenderlas y una de la encendi las luces frontales se encienden y parpadean continuamente pero el el cabezal no se mueve revise los cables todo bien revise el panel de inpresoras en la PC y la registra pero el cabezal nose mueve, la resetie la pad igual no se mueve, tome la otra impresora le limpie los cabezales la encendi se movie dos veces y se paraliso el cabezal como la anterior, si alguien sabe que puede ser se lo agradezco. Gracias de ante mano.
gustavoaxs
cuando parpadean la 3 luces es por una falla mecánica, puede ser que este atascada, rodamientos pegados, el carro de impresion le falta lubricación, de todas maneras si lograste instalarlas en la PC podrías decirnos que mensaje de error aparece en pantalla, seria de ayuda
