Impresoras
Leds de papel y tinta de Epson L210
J037
J037
3
Hola a todos, porfavor tengo un problema con una Impresora Epson L210, el problema es que los leds de encendido,Papel y Tinta parpadean y no dejan usar la impresora, ya revise el sensor y no hay problema porfavor ayudenme. gracias
yeyeffer
porfavor sea mas especifico, cuando envias una impresion desde el PC, que mensaje de alerta te dice?
melaratecnico
ese problema es muy frecuentes en ese tipo de impresora puesto que con sistema de tinta continua se gasta demasiado al hacerle una limpieza a fondo y eso provoca que las almoadillas se lleguen al final de su vida util lo que tienes que hacer es conseguir un sofware para resetear la impresora y asunto arreglado en inter poder encontrar un sofware muy bueno
mrelectron
mrelectron
5.641
J037: mi estimado desmonta el equipo y limpia los encoder lineal y circular si persiste revisa que el cartucho no este malogrado. buen dia.
rober tamani
Hola J037 si los leds parpadean y el cabezal no se mueve entonces tu equipo esta bloqueado (llego al limite de impresiones), te dejo el link del reset de la l210 pasos. 1.- ejecute adjprocgcracked.exe 2.-clic en Select y ahi selecciona el modelo de tu equipo epson l210 y en port dejalo en auto selection y clic ok. 3.-clic en particular adjustment mode y ahi busca Waste Ink pad Counter selecciones y ok 4.Active la casilla main pad counter y luego clic en check te mostrara total de impresiones 5.-active nuevamente la casilla y clic en initialization y el aceptar y te pedira q pagues el equipo. 6.-por ultimo encienda y el equipo estara 100% funcionando. espero le sirva, (solo si esta bloqueado). comenta como te va http://www.mediafire.com/download/le8lqepfmvmed16/l100-l210-l300-l350-l355.zip
CarlosHomeroValdez
hace 4 años
Excelente post Rober Tamani
tintacomdo
Saludos Es un placer ayudarle, eso solo quiere decir que tienes que restablecer las almohadillas de impresión, esto es un proceso que restablece la memoria de la impresora — no tendrás que cambiar las almohadillas — solo es un mensaje, avisando que el equipo ha llegado a su límite. Esto pasa cuando al menos has impreso unas 15,000 páginas, si no es así entonces tendrás algo atascado, pero de todas formas, aquí te dejo donde podrás conseguir el reset. http://www.rellenadodecartuchos.com/2013/03/reseteo-impresora-epson-l210-error-fin-de-vida-almohadillas.html Feliz resto del día...
J037
J037
3
Gracias a todos por sus respuestas, encontré la solución y resulta que un integrado en la placa de la impresora estaba dañado y ya remplace la tarjeta y esta funcionando normal. gracias a todos nuevamente.
locomaestro
Cuando eso 3 leds parpadean se debe a un error de sistema, puede ser casi cualquier cosa. En mi caso es que la barra digitalizadora no se mueve.
