Impresoras
se atasca el papel de entrada
olaf 964
la impresora es una epson t 25 con cartucho recargable y el problema es que el papel se atasca cuando entra para imprimir y me para la impresion como lo puedo solucionar
ganboa
ganboa
119
¿como empezo el problema fue de repente , recibio un golpe ? ¿le quitaste la tapa de atras (por si tiene un clip ,monedas, etc... que impida al papel subir)?
danielrjtecnico
estos equipos tienen unos engranes en la parte de la entrada de papel posiblemente tenga un engrane dañado o que le falte revisa esa parte, también puede ser por el tipo de papel que estés utilizando, revisa las explicaciones
olaf 964
no recibio ningun golpe empezo haciendo un ruido como que zafan engranajes
Agustin Aragon
lo mas seguro es que debes tener algun residuo en la parte donde toma la hoja, hace esto, cuando intente tomar la hoja y se atasque, sacala y fijate que va a tener una marca la hoja de donde se trabo, ahi va a estar el residuo.
