Impresoras
Epson stylus 777i
princesita
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, mi impresora es una EPSON STYLUS COLOR 777i, y al prenderla, la luz de ON/OFF está en verde y despues donde en el dibujito hay una gota seguida con una flecha a una hoja, esta la luz roja. Hojas tiene y tinta se la cambie hace poco asi que nose cual puede ser el problema pero me pasa seguido. Lei que puede ser algo de una esponja o algo asi pero no entendi nada. Y me baje el programa SSC Service Utility y tampoco entiendo mucho q debo hacer. Les adjunto lo del programa a ver si me pueden ayudar. Gracias!
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Resetea los chips, aca tenes como guiarte http://www.seguridadysistemas.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=104#resetcounters Cualquier duda comenta Saludos y suerte
princesita
hace 18 años
hace 18 años
[quote:063bee9ff1="daniel zanella"]Resetea los chips, aca tenes como guiarte http://www.seguridadysistemas.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=104#resetcounters Cualquier duda comenta Saludos y suerte[/quote:063bee9ff1] Hice lo que decia la pagina, le puse reset a el cartucho negro. luego apague la impresora. la volvi a encender y sigue la misma luz roja... ¿?
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola en este post esta la foto de mas o menos como es la esponja que debes ubicar dentro de la impresora,lavar ,secar e instalar nuevamente... http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/soluciones/99057.html el service tool para ese modelo es el SSC service ,esta maquina se puede resetear como stylus 680 ,es la misma.. te dejo un instructivo en español de el SSC service,para que te guies.. SSC SERVICE: descrgalo de aca.. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/43239.html aca secuencia de servicio de la EPSON http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/122862.html saludos y suerte
princesita
hace 18 años
hace 18 años
[quote:a557fc6021="carlos marenco"]hola en este post esta la foto de mas o menos como es la esponja que debes ubicar dentro de la impresora,lavar ,secar e instalar nuevamente... http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/soluciones/99057.html el service tool para ese modelo es el SSC service ,esta maquina se puede resetear como stylus 680 ,es la misma.. te dejo un instructivo en español de el SSC service,para que te guies.. SSC SERVICE: descrgalo de aca.. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/43239.html aca secuencia de servicio de la EPSON http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/122862.html saludos y suerte[/quote:a557fc6021] la esponja esa no la encuentro donde esta en mi impresora. no hay nada q se le parezca a la de la foto. y el programa ya lo tengo e hice lo que mas arriba me dijeron q haga.....y nada
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola esa esponja se encuentra en la prte donde el carro cabezal realiza la secuencia de limpieza (casi siempre del lado derecho) depende del modelo ,debe estar llena de tinta de desecho retira ,lava bajo el chorro de agua e instala ,luego pasas el service.. te advierto esta esponja no es lo que te esta bloqueando la impresora,la bloquea un contador interno que tiene la maquina y es con el SSC que puedes resetearla..la esponja se lava para evitar derrame de tinta de desecho pero para nada mas ,se hace por precaucion... si el reset no te funciona es porque no estas realizando los pasos correctamente o la impresora tiene otra falla o cartuchos con chips quemados debes valorar las ayudas recibidas,esta y todas las que recibas en el futuro.. saludos
princesita
hace 18 años
hace 18 años
[quote="carlos marenco"]hola esa esponja se encuentra en la prte donde el carro cabezal realiza la secuencia de limpieza (casi siempre del lado derecho) depende del modelo ,debe estar llena de tinta de desecho retira ,lava bajo el chorro de agua e instala ,luego pasas el service.. te advierto esta esponja no es lo que te esta bloqueando la impresora,la bloquea un contador interno que tiene la maquina y es con el SSC que puedes resetearla..la esponja se lava para evitar derrame de tinta de desecho pero para nada mas ,se hace por precaucion... si el reset no te funciona es porque no estas realizando los pasos correctamente o la impresora tiene otra falla o cartuchos con chips quemados debes valorar las ayudas recibidas,esta y todas las que recibas en el futuro.. saludos[/quote] a ver...lo unico parecido q vi es una cosita cuadrada de 2 x 2, no una cosa larga como muestra la foto. y esa es unicamente visible si hago correr los cartuchos al centro, de todas formas es imposible llegar hasta ahi asi q nose como hacen para cambiarla porque esta muy del lado derecho. y nose para que sirve ese programa, yo lo unico q quiero es que funcione la impresora...y me dijeron q ese programa podria servir pero no soluciono nada. Y vengo valorando las respuestas hasta ahora dadas creo...
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
a ver, la esponja si no esta muy llena la puedes dejar asi hasta la proxima vez que se bloquee el equipo...si es necesario debes retirar la carcaza de la impresora y retirarla con unas pinzas,la foto que vistes es una imagen REFERENCIAL de la esponja,las valoraciones se hacen de acuerdo a la ayuad recibida ,hay tres opciones comentario/asiste a solucion y solucion, depende de la ayuda tu valoras,creo :roll: si no tienes conocimientos en estos equipos ,sales mejor contactando un colega de yu locaclidad aca en el foro porque vas a malograr el equipo. suerte
princesita
hace 18 años
hace 18 años
[quote:15e1f167e8="carlos marenco"]a ver, la esponja si no esta muy llena la puedes dejar asi hasta la proxima vez que se bloquee el equipo...si es necesario debes retirar la carcaza de la impresora y retirarla con unas pinzas,la foto que vistes es una imagen REFERENCIAL de la esponja,las valoraciones se hacen de acuerdo a la ayuad recibida ,hay tres opciones comentario/asiste a solucion y solucion, depende de la ayuda tu valoras,creo :roll: si no tienes conocimientos en estos equipos ,sales mejor contactando un colega de yu locaclidad aca en el foro porque vas a malograr el equipo. suerte[/quote:15e1f167e8] ok, graz
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
orden :wink:
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
bajaste el ssc service utility? saludos SEÑOR X
princesita
hace 18 años
hace 18 años
[quote:8988057c68="SEÑOR X"]bajaste el ssc service utility? saludos SEÑOR X[/quote:8988057c68] si lo baje....
ams1487
hace 16 años
hace 16 años
Tengo el mismo p`roblema del amigo y ya probe eso y nada
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
hola, mira tu impresora necesita reseteo, en la pagina www.epsonianos.com vas a encontrar el adecuado para tu impresora. Otra cosa, la esponja que hay que limpiar de vez en cuando, dependiendo del uso que le des a tu maquina es la que esta abajo y atras del mecanismo de impresion, para eso hay que desarmar la parte del mecanismo de impresion y demas, en la parte de atras y abajo contra el piso de la impresora esta una esponja ancha casi todo el ancho de la impresora, esa es la del deposito de tinta, esa es la que tenes que lavar con agua cada tanto para que no se llene de tinta y asi evitar que revalse. Lo del contador de impresiones (reset que hay que hacerle a la impresora) es justamente para evitar que se llene de tinta, pero de igual maneras, reseteala y limpiale esa esponja y listo. en la pagina que te di vas a encontrar el reset para tu 777, si no sabes como usarlo avisame que te digo los pasos... saludos y espero hayas entendido mi explicacion suerte SEÑOR X
princesita
hace 18 años
hace 18 años
[quote:120252bd7f="SEÑOR X"]hola, mira tu impresora necesita reseteo, en la pagina www.epsonianos.com vas a encontrar el adecuado para tu impresora. Otra cosa, la esponja que hay que limpiar de vez en cuando, dependiendo del uso que le des a tu maquina es la que esta abajo y atras del mecanismo de impresion, para eso hay que desarmar la parte del mecanismo de impresion y demas, en la parte de atras y abajo contra el piso de la impresora esta una esponja ancha casi todo el ancho de la impresora, esa es la del deposito de tinta, esa es la que tenes que lavar con agua cada tanto para que no se llene de tinta y asi evitar que revalse. Lo del contador de impresiones (reset que hay que hacerle a la impresora) es justamente para evitar que se llene de tinta, pero de igual maneras, reseteala y limpiale esa esponja y listo. en la pagina que te di vas a encontrar el reset para tu 777, si no sabes como usarlo avisame que te digo los pasos... saludos y espero hayas entendido mi explicacion suerte SEÑOR X[/quote:120252bd7f] Buenas, el programa q me dijiste ya lo baje...deberias ayudarme a saber como funciona 8) y con lo de la almohadilla, si podrias tb decirme como es que desarmo todo, algo q tenga imagenes. saludos!
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
hola bueno, abri el programa y te aparecen 3 solapas, en la que dice configuracion seleccionas tu impresora la 777 y en la parte de abajo dice impresoras que soporta el programa ahi eleji la 680/777 ya que se resetea mediante la 680 tambien, llevan los mismos driver por eso. luego cerra con la x y te aparece una impresora en la barra de tareas al lado el reloj, hace clic boton derecho yseleccionas PROTECTION COUNTER y te aparece al lado un menu desplegable, dale a RESET PROTECTION COUNTER y te aparece un cuadro, vos dale que si o ok no se cual es la opcion pero dale que si y luego otro que de dice que esta reseteado, dale a la tecla que dice DONE y apaga la impresora, luego volve a encenderla y tiene que funcionar, si no se resetea de una, repeti el proceso. tene la impresora esa sola conectada y encendida y configurada como predeterminada. saludos y avisa como te fue señor x
