Tu gran problema pasa por no saber o querer que un pedido de cambio de cilindro sea resuelto con el cambio de la unidad de imagen original. La opcion economica resulta en comprar el cilindro compatible nuevo para instalarlo en el modulo existente Oki y comprar el chip que ha de quitar el error.Desde aqui entras para ver el tema mas de cerca.
http://www.uninetimaging.com/c/1034/okidata-mb-491-471-461-b-431-411
Cilindro
Uni Drum® with gears for use in Okidata B 431, 411, 401, MB 491, 471, 461, 451, 441 MFP (special order) 18508
Chip
Smartchip™ drum fuse for use in Okidata B 431, 430, 420, 411, 410, 401, MB 491, 471, 470, 461, 460, 451, 441 MFP, 10 pack 18385
La recomendacion que hago es de cambiar el cilindro y usar el chip para hacer el reset del equipo. La busqueda del reset via tablero no garantiza que el contador se ponga a cero y que la maquina responda adecuadamente.
