[quote:19500ac5ae="Paulino Support"]Hola. lo primero es que deberias de dar mas informacion para que tengamos una idea clara de cual puede ser tu problema.
Pero por lo que me dices puedo deducir que el problema es que se agoto la tinta que trae de fabrica el cartucho a color. esto es muy sencillo de solucionar, solo debes precionar el boton Stop / Reset de la impresora (es el del triangulito) precionalo por 5 o 10 segundos y cuando la impresora suene es que ya se soluciono...
si no te funciona me avisas y si te funciona marca esta respuesta como la solucion a tu problema...[/quote:19500ac5ae]
si disculpame hermano lo que pasa es que mande los cartuchos a recargar y despues de ahi fallo y de pronto ya no imprimio ni copio con color luego compre el del color negro original y deje el de color, ya lo limpie con agua y alcohol el de color y me aparace las luces ambar del lado de color pero del lado de color negro no, el caso es que no funciona y sigue prendiendo y apagando la luz ambar del color pero no en el lado del negro, yo me conformo que funcione el color negro!!
