Hola soy nuevo por aqui, simplemente di con este foro, por un problema con mi Epson C60.
En fin todo viene de realizar una limpieza a los inyectores. En la cual saqué los inyectores los remoje y deje en alcohol etilico, luego los enjuagué con agua. Despues los sequé con un soplete y les coloqué cartuchos nuevos.
Con SSC Service Utility, Utilice varios commandos, Reseteo de cartuchos, Drenado de tinta, etc. Pero al imprimir la Hoja salia en blanco, no me explicaba que pasaba, hasta que vi unos comentarios en este foro y sus posibles problemas.
Aparentemente el problema Pódia ser Que:
1- El Cabezal no funcionaba
2- El F1 estaba quemado
3- Los Transitores en la la Placa Lógica estaban quemados.
Opté por chequear el F1 y los transistores, efectivamente, el F1 y los Transistores estaban todos Quemados.
Procedí a buscar los respuestos , el F1 lo remplacé por un fusible común y corriente y lo complicado fueron los transistores. Yo Soy de Córdoba y los respuestos orginales no los consigo, en el único lugar que los vi fueron en una pagina de Buenos Aires.
http://www.dicomse.com.ar
el Precio los repuestos orginales son de: u$s 7 c/u
Opté por buscar un remplazo:
Estuve varias horas hasta que encontré unos remplazos de características inferiores al mismo, pero podían andar e incluso conseguirlos en el mercado.
Di con El BT137 y BT138 los soldé a la Lógica, encendí la impresora, testé los transistores e imprimí, Por Fin la guacha estaba largando tinta en la hoja.
Info adicional:
Como testear el F1: conseguir un tester ponerlo en la posición de continuidad y ver si esta quemado o no. (Equipo Apagado)
Como Testear los transistores: Con el equipo apagado en la posicion de continuidad ver que los pines no esten en corto. Si es asi hay que remplazarlo ( eso es lo que me pasó a mi :wink: ) , luego en la misma escala deberiamos obtener un valor 0.6 aprox entre la base y el emisor.
del transistor pin 1 y 3. en intercalando la polaridad debido a que un transistor en PNP y el otro NPN. Si el valor es nulo, el transitor esta defectuoso.
Una vez instalados los transistores nuevos prendemos la impresora y en la escala de tension controlamos las tensiones entre el pin 1 y 3 nuevamente y la caida de tension sería de aprox 0.6v de esa manera nos certificamos que el transistor esta polarizado. Luego podemos hacer mas mediciones pero lo dejo a su criterio.
NPN PNP
2SC5694 2SA2037
BT137 BT138
Los pines tienen la misma posición, Simplemente hay que cambiarlos por los equivlentes BT,
El Precio de los BT es de: u$S 0.25 = 0.75 centavos c/u
Eso es todo, espero que sirva.
SAludos.
