Impresoras
Alguien sabe como reparar un cabezal de la Hp 7110 A3???
Juan Medina Mendoza
Lo mande hacer el puenteo para que reconozca el sistema continuo y dañaron el cabezal, primero reconoce y cuando se manda a imprimir , sale " no hay cabezal o problemas con el cabezal de la impresora ", quisiera repararlo ya que no consigo el repuesto, les agradeceria muchisimo si me pueden dar solucion , a cambio tengo reseteadores Epson y Canon si desean , los posteare para toda a comunidad , gracias por su pronta respuesta
rene6261
rene6261
2.350
esos cabezales no se pueden reparar solo te queda comprar otra impresora o conseguir otro cabezal
evanys
evanys
30
Me paso algo similar, no me reconocía el cabezal de impresión y las luces de los colores oscilaban, lo hice reconocer de la siguiente manera, retire el cabezal de la impresora, una vez fuera para tener una mejor vista se retira la tapar superior con hexagonales, una vez retirada, se pueden apreciar cuatro pequeños almacenes de cada tinta, en donde se alojan las tintas para pasar a las pistas, ahi se encuentran con un pequeño succionador tipo cono que es donde encaja los cartuchos, la operación es la siguiente, con jeringas para cada color llenas con tinta de cada color, y puesto una pequeña manguera en cada jeringa pasar tinta a travez de la manguera hacia los almacenes, algunos no quedran salir con un poco de fuerfa presionar hasta que la tinta salga por las pistas, con mucho cuidado y despacio. de esa manera hice que reconociera el cabezal. lo que pasa es que en cada uno de los almacenes existe un pequeño sensor de reconocimiento de tinta y me aventuro a decirte que toda la tinta de cada almacén(aunque se deberían de llamar tolvas haber si alguien me corrige) se debe de haber vaciado, fue lo que me sucedió a mi impresora, ps. esas maquinas no están preparadas para usar tinta continua amenos no la mas barata, si no responde si es bastante bueno cambiar de cabezal y continuar usando tintas originales, serán costosas pero es lo mejor espero a verme dejado entender
Richard Owen
hola evanys, tengo un problema parecido no me reconoce ningu cartucho.. queria saber si la solucion q diste tambien sirve para ese caso?
