Impresoras
Impresion defectuosa en Epson xp-401
Impresora Epson XP 401
juanchobanana246
Buenas gentes del foro, necesito que me ayuden con un problema que estoy teniendo con una impresora epson xp401, antes imprimía muy bien... pero después de un tiempo empiezan a salir estas manchas de códigos y cuadraditos de los 4 colores (cmyk). No tengo idea por qué, Así imprima una hoja A4 completa con texto e imagen, o bien imprima un punto en chiquito en la hoja A4, igual salen estas manchas, y siempre es del lado derecho de la impresion. Subí dos imagenes, una con la original digital es decir como se ve en la computadora, y la otra imagen es escaneada mostrando el problema en el resultado final. Desde ya les agradecería me puedan ayudar, porque nos sirve mucho para imprimir los mails en mi trabajo y hasta incluso algunas tarjetitas, que por el momento no lo podemos hacer por este problema. Les aclaro (quizás sea un dato importante), que tengo a la impresora funcionando con sistema continuo actualmente, o mejor dicho desde siempre... Atte... Juan Ibarra
juanchobanana246
No se por qué se ve muy grande la imagen en la vista del mensaje, pero si ponen guardar imagen en su disco cuando lo descarguen se ve completa las imagenes.
cibermikis
Que tal, manda una prueba de inyectores si te salen los mismos cuadros la falla es tu tarjeta lógica. tengo un taller de reparación y me ha pasado con varias impresoras.
rene6261
rene6261
2.350
eso es problema electrónico del cabezal puede ser la board ,los buses de datos o el cabezal para poder descartar necesitas otra impresora
juanchobanana246
[quote="cibermikis"]Que tal, manda una prueba de inyectores si te salen los mismos cuadros la falla es tu tarjeta lógica. tengo un taller de reparación y me ha pasado con varias impresoras.[/quote] Hola, ahora hago un scan de la pagina impresa del test de inyectores. De ser así tiene solución esto o ya fue?
cibermikis
Que tal, buenas tardes perdon por tardar en responder pero he tenido mucho trabajo y no había podido conectarme. como salio el test de inyectores? Salieron también los cuadros? Si también salieron me temo que es tu tarjeta lógica. tendrás que conseguir otra para cambiársela.
juanchobanana246
Hola Cibermikis: Mirá, tire una prueba de inyectores y me sale así, o sea me sale normal, sin las rayas y todo eso que sale al costado, luego le gire a la hoja impresa y volví a imprimirla en la misma cara de la hoja para ver si casualmente en la primera me salió bien, y me encuentro que nuevamente salió bien en la segunda impresión del test de inyectores. La verdad no sé entonces qué puede ser Ahora lo que sí veo es como que se ve un error no sé si en el cabezal porque sale como mal calibrado en la parte de las rayitas del negro La cuestión es que sigue imprimiendo mal, con esas marquitas y manchitas y todo. Si alguien sabe la solución les agradecería. gracias... Juan
rene6261
rene6261
2.350
eso es cabezal dañado
Paulin2016
Alguien supo la respuesta a la pregunte de este post, mi impresora epson nx410 esta haciendo eso y me imprime con manchas y el test de inyectores sale co rallas mas abajo donde deben ir! Encontraron alguna solucion?
rene6261
rene6261
2.350
cabezal
Paulin2016
Se necesita cambiar o una profunda limpieza funcione? Gracias
rene6261
rene6261
2.350
[quote="Paulin2016"]Se necesita cambiar o una profunda limpieza funcione? Gracias[/quote] prueba con otros buses de datos si sale igual es el cabezal eso es falla electrónica no es cabezal tapado
