Impresoras
Problema con bandeja en HP Deskjet 940c
Sorcherer
hace 21 años
hace 21 años
El problema es el siguiente La impresora no hala el papel para impresion, que puede ser? No tengo mucha experiencia con este tipo de impresoras. Necesito su ayuda Gracias!
jacks
jacks
2
hace 21 años
hace 21 años
hola como estas proba de limpiar las gomas que toman la hoja con un trapo con alcohol porque deben estar sucias sino da resultado avisa
Sorcherer
hace 21 años
hace 21 años
[quote="jacks"]hola como estas proba de limpiar las gomas que toman la hoja con un trapo con alcohol porque deben estar sucias sino da resultado avisa[/quote] Probé limpiando las goms pero nada. Lo curioso es que la luz del centro para halar papel está intermitente y en pantalla el mensaje dice: Atasco de papel. Pero en realidad no hay ningun papel.
jacks
jacks
2
hace 21 años
hace 21 años
hola miraa la secuencia que hace la impresora para que tengas una idea es cuando vos mandas la impresion el cabezal se posiciona en la parte izquierda donde acciona una guia plastica esta traba unos dientes del sistema de toma de papel y se levanta la bandeja donde esta ubicado el papel fijate que secuencia no esta haciendo y sino tendras que desarmarla para ver que no haya nada obtruyendo la toma de papel
