Impresoras
Tengo una Epson NX127 y los leds de tinta y papel estan ence
alexisdigitaltcc
Saludos, tengo una impresora epson NX127, y los leds de papel y tinta estan encendidos, y el verde titila, que puedo hacer al respecto. tiene tinta y papel, gracias de antemano por su ayuda
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: Tu impresora se bloqueó porque el contador interno de impresiones llegó al máximo preestablecido por el fabricante y debes desbloquearla poniendo dicho contador (Waste ink pad counter) a "cero" (0) con el Programa de ajuste. Te dejo el enlace para descargar el programa de ajuste de la ME320 y TX121, que sirve para desbloquearla. Vas a Particular adjustent mode, seleccionas la TX121, y colocas abajo ESP, luego buscas el puerto donde esta la NX127, y clickeas en wastre ink pad counter. ATENCION: NO clickear en “INICIAL RESET” pues te cambia el modelo a Tx 121 o ME320, con las consiguientes consecuencias: No hay vuelta a atrás, y se debe poner el driver de la TX121 o ME320 según sea el caso y por consiguiente tampoco sirven los cartuchos de tinta. Clickear en “Waste ink pad counter reset” para poner dicho contador a cero. http://www.4shared.com/get/52u-jwJt/reset_epson_ME320-TX121.html Suerte. Salu2. Raúl.
