buenas tardes colegas.. tengo el siguiente problema. trabajo con una impresora marca epson wf-2530 para sublimar telas. pero al encender la impresora me aparece en el display lo siguiente "error de impresora comunicarse con el tecnico" queria saber por que se produce esa falla y como lo puedo reparar... aparte cuando lo trabajaba me aparecian rayas blancas en la impresion. aplique la limpieza de cabezales y alineacion de las mismas y la falla persiste. sin mas que decir esperando su ayuda gracias
Saludos...!
la mayoria de las fallas de las impresoras Epson cuando no responden o cuando arroja que debes llevar a servicio tecnico estan asociadas a la cantidad de impresiones que ha realizado, por lo general se dice 8000 impresiones.
A que se debe esto las impresoras epson tienen debajo de el mecanismo de limpieza una bomba que trabaja por un lado hace vacio y mantiene tinta en el cabezal y, pero al succionar tinta debe envviar esa tinta a un lado, dentro de la impresora existen unas almoadillas que sirven de deposito a esa tinta, no hay nada que diga que las almohadillas estan llenas de tinta y Epson asume que esto podria desbordarse y contaminar la impresora de tinta por todos lados y para evitar problemas legales al llegar a 8000 impresiones se bloquea o pide servicio tecnico.
Se debe buscar un Reseteador para la "Waked inkpad counter" el contador de tinta en almohadillas, se dejan en Cero y ya no debe aparecer el aviso.
El problema de hacer esto es seguir lllenando la almoadilla de tinta, pues la impresora cada vez que se enciende y al cabo de cierta cantidad de impresiones hace limpieza de cabezal, la idea es ubicar una compuerta en la parte posterior en la impresora y sacar la manguera que llega a un depocito que parece una botella, y colocarlo en un depocito externo.
Encontre para ti el reseteador ya lo descargue y el archivo esta limpio y segun el post de Youtube
te sirve.
El video te dice el procedimiento, te recuerdo que la impresora debe estar instalada y encendida.
Resetear GRATIS Epson Workforce Wf- 2520 / 2530 / 2540 /
[youtube]
En los comentarios esta el enlace de descarga de MEGA
https://mega.nz/#!eAxhTShT!zImvD-WFLOO7FzXgJFcyh2NqT1QVp8cQDj-IRoPFeno
El archivo se llama WF252825282540.rar
Estos programas son ilimitado puedes resetear tu impresora cada vez que te salga ese error almohadillas de tinta al final de su vida util
