Impresoras
Error general despues de cambio de cabezal
Mythika
Hola,,,, tengo una epson TX120 que la impresion salia manchada con gotas de tinta mangenta. 1*- Procedi a chequear si era el cabezal lo retire y encontre como una linea con huecos muy marcada (como si estuviera rota la pelicula del cabezal), entonces lo cambie por otro que tenia, 2*-Al encender la impresora me salio un error general 3*-Cambie el cabezal por el cabezal que tenia al principio y siguio marcando error general 4*-Le cambie la lectora de cartuchos a ver q pasaba. pero igual error general :( nooo Ya no se que hacer. sera que tenia que hacer ajustes despues del cambio de cabezal con el Epson Adjustment Program para que la tarjeta logica acepte el nuevo hardware? otra pregunta el cabezal de la tx120 le sirve a la tx130? les agradezco la colaboración-... ;)
printecni
Hola. Revisa en la placa base un fusible F1 o F2 y si esta en corto debes reemplazarlo.
