Impresoras
Modificacion Impresora Hp 7110
TitoProducciones
Hola!! Soy nuevo aqui,ando en busca de ayuda. Compre una impresora hp 7110 y me dijeron que puede modificarse para imprimir 6 dvd/cd. Pero me quieren cobrar poco mas de $3.000 para hacer la "modificacion". He leido que para otros modelos de hp esa supuesta modificacion interna es solo una mentira para sacar dinero facilmente,quisiera saber si en este modelo de impresora se necesita verdaderamente esa modificacion que dicen o solo con la bandeja para los 6 dvd y el soporte trasero bastaria. Desde ya muchas gracias y agradeceria si alguien pudiera ayudarme!! Un abrazo.
warapero
Hola amigo estoy en las mismas, al parecer se tiene que subir 3mm la bandeja de entrada, pero quedaria inservible para papel no es asi, no se si hiciste el cambio, saludos
soltec6
soltec6
84
saludos, en efecto todo el mecanismo tanto el carro como la estación de limpieza deben modificarse , se elevan a 4 mm las bases y a 3 mm la barra del carro se debe modificar el chasis en la parte posterior para permitir el correcto ingreso de la bandeja (cortar y nivelar las bases) , como ven es un trabajo bastante arduo y delicado por eso debe ser hecho por una persona que tenga experiencia en estas modificaciones, luego de la modificación ya no puedes usar papel normal , te sirve para imprimir en cartón cartulina madera de no más de 3 mm de espesor. suerte
