Impresoras
Calibrar citizen gsx 190
leandrostrus
hace 18 años
hace 18 años
A esta impresora tuve que hacerle varias cosas: cambie los bujes y algunos engranajes, a parte de una limpieza a full que tuve que hacerle y ahora que la armé el cabezal me queda muy alejado del rodillo y no llegan las agujas a impactar. Como puedo calibrarla???. Gracias
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola leandro ,del lado izquierdo de la barra de deslizamiento del carro del cabezal ,se encuentra una palanca que sirve para alejar o acercar el carro a el rodillo,pero cuando este ajuste no es suficiente ,entonces hay que ajustar de la siguiente manera: esta palanca de metal de la que te hable, esta montada sobre una pieza de plastico blanco ,bueno hay que mover las dos guias de metal que encajan en el plastico hacia la izquierda y mover al tiempo la parte plastica hacia el lado del rodillo para que se acerque mas ,realiza las pruebas correspondientes ,hasta que consigas una impresion satisfactoria. valora las ayudas... saludos y suerte
