Buenas tardes gente, tengo una Epson T50 con el sistema continuo de tinta y me sucedió lo siguiente: Imprimí una foto y salió con rayas, hice una prueba de inyectores y el cian tenía 2 tapados, acto seguido procedo a la limpieza de cabezal, cuando lo hago me sale el aviso que cambie los cartuchos, hago el proceso de reseteo con el botón y me sale el mensaje que no reconoce los cartuchos, vuelvo a hacer el reseteo y lo mismo. Desenchufé la impresora mientras el cabezal estaba en posición de cambio de tinta y tampoco me reconoció. La cuestión es que he probado todos los procedimientos dejando la impresora desenchufada un rato, con el cable usb desconectado, etc., etc., entonces pensando que podían ser los chips del sistema coloque los cartuchos originales y tampoco los reconoce, incluso también probé con otros originales pero que ya estaban agotados con el mismo resultado.
Exactamente lo que hace la impresora es lo siguiente:
1) Enciendo la impresora y se enciende la luz de tinta.
2) Le doy al botón de cambio de cartucho y me indica que están todos agotados y/o no reconocidos.
3) Cuando el cabezal queda en la posición de cambio de cartucho, presiono el botón de reset del sistema de tinta o sino quito y pongo los cartuchos si uso los originales.
4) Luego cuando vuelvo a presionar el botón para que reconozca los cartuchos el cabezal de la impresora se mueve a la posición de reposo e inmediamente regresa a la posición de cambio de cartucho, como si no le hubiera colocado ningún cartucho, es como si no los leyera más que no los reconoce.
Ya limpié los contactos de todos los cartuchos, tanto originales como del sistema de tinta. También limpié los contacos dentro del cabezal. También realicé por las dudas el reset del "waste ink pad" y sigue igual.
Agradecería me indicaran qué podría ser ya que estoy en Venezuela y actualmente aquí es casi imposible comprar una nueva y el servicio técnico es extremadamente caro ya que ellos directamente cambian la pieza y también es díficil que se consiga el repuesto. En fin, es una impresora que ya tiene dos años, sin embargo, no ha tenido un trabajo pesado estéticamente está impecable de hecho solamente le he hecho 1 reset desde que la tengo y me da cosa perder el equipo.
Desde ya muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar.
Usando los cartuchos, ya que con el sistema no es posible,pone alguno no todos los cartuchos y fijate si ahi te marca que faltan los 6 o solamente te marca que falta el que sacaste.Cuando pasa eso es un fusible que se quema por derrame de tintas.Es una posibilidad,fijate y cuenta como te fue.
Primero si puedes sube una foto de la zona de tinta derramada, tambien limpia bien los contactos de los chip y la parte del soporte que hace contacto con ellos.Si te animas (no se que conocimientos tienes) puedes limpiar los contactos del flex .Debes sacar la tapa plastica a la derecha del carro y desconectar el cable ,y si esta sucio el problema puede estar ahi, dime si te animas y te paso un video de que es de lo que hablo para que veas.Pero ojo que esto no es muy dificil pero debes de tener mucho cuidado.
Si te reconocio los cartuchos parece ser que el problema viene de el flex flojo o mojado de tinta,no creo que sea el fusible,yo estoy revisando un equipo que detecta los cartuchos unicamente si no estan los 6 puestos y lamentablemente es el fusible, manana lo reemplazo con uno de otra placa, pero lo mas probable es que se me vuelva a quemar.Ahora no tengo el video a mano , mas tarde lo busco y lo publico
ami me paso lo mismo.. me lleve el fusible, yo desmontaba el cabezal y lo limpiaba con liquido limpia cabezales.. estos son hechos con quimico de amoniaco... me lleve 3 impresoras asi.. lo solucione... dandole limpiezaas seguidas sin desmontar con una jeringa con manguerita.. con solo agua natural... ahora ya me duran mas de 1 año las impresoras.. asi no daño los flex, ni la logica, ni el cabezal, me deslinde de dolores de cabeza... el chiste es no dejarla tanto tiempo sin uso.. y no darle tantas limpiezas de cabezal. si con 5 aun no se recupera. le doy su inyeccion de agua natural de garrafon. y problema solucionado... te deseo suerte con tu problema...
Amigo quedo a la espera del video para limpiar los contactos del flex.
Aprovechando que voy a tener que abrir la máquina, te consulto por otro problemita que está teniendo a ver si lo soluciono también junto con eso: Resulta que me ha pasado varias veces que cuando mando a hacer una limpieza de cabezales la impresora hace un ruido raro, como si le faltara lubricación o medio se trabara algo adentro y se para sin hacer la limpieza de cabezal y se quedan titilando las luces de tinta y atasco de papel. Pero con solo apagarla y encenderla se resuelve, lo raro es que al encenderla mientras se inicializa nuevamente hace como una especie de limpieza de cabezal (ya que sale tinta por la manguerita) y hace un ruido totalmente normal, no se escucha fricción ni nada raro.
Amigo emergencia, muchas gracias por el dato, hice lo que me indicaste y esto fue lo que ocurrió:
1) Quité todos todos cartuchos y sólo coloqué los 3 primeros (A-N-C) y me indicó que solamente faltaban los 3 que no había puesto.
2) Quité los 3 que había y coloqué los 3 que no había puesto (LC-LM-M) y me indicó que solamente faltaban los que no había puesto.
3) Lo extraño es que volví a colocar los 3 colores que puse primero A-N-C dejando instalados los que coloqué en el punto 2) y LOS RECONOCIÓ, ya dejó de encenderse la luz de falta de tinta.
Ahora pregunto:
1. ¿Le vuelvo a colocar el sistema de tinta?
2. ¿Eso confirma lo del fusible y hay que repararlo de todas maneras?
3. ¿Recomiendas eliminar el sistema de tinta y colocar cartuchos recargables?
Desde ya muchísimas gracias, por lo menos he avanzado.
PD: Cuando quité el sistema de tinta si noté que había un poco de tinta derramada donde van los cartuchos, no era mucho pero había.
[quote="emergencia"]Primero si puedes sube una foto de la zona de tinta derramada, tambien limpia bien los contactos de los chip y la parte del soporte que hace contacto con ellos.Si te animas (no se que conocimientos tienes) puedes limpiar los contactos del flex .Debes sacar la tapa plastica a la derecha del carro y desconectar el cable ,y si esta sucio el problema puede estar ahi, dime si te animas y te paso un video de que es de lo que hablo para que veas.Pero ojo que esto no es muy dificil pero debes de tener mucho cuidado.[/quote]
Gracias nuevamente por tu ayuda, lamentablemente la tinta ya la sequé como tomarle una foto, pero estaba acumulada hacia en la esquina izquierda donde está el inyector amarillo, aparentemente la mesa donde la tengo tiene una inclinación ya que la tinta estaba acumulada allí. Pero no se notaba que la tinta se hubiera rebalsado y se hubiera ido hacia algún otro lado (no había tinta chorreada ni manchas en ninguna otra parte). De todas maneras si necesitas la foto avísame que la subo.
No tengo mucha experiencia, pero si me animo a echarle mano, a mí lo que se me complica es que como no soy muy habilidoso con las manos es volver a armar las cosas, me preocupa no poder volver a armar los flex... jajaja. Así que sí, mándame el video y si me animo te aviso.
¿O sea tú crees que ya no sería el fusible que se quemó?
La impresora la he dejado encendida y sin siquiera imprimir desde que reconoció los cartuchos.
Saludos y nuevamente muchas gracias por tu tiempo.-
Bueno me quedo tranquilo que no es el fusible y quedo a la espera del video para limpiar los contactos del flex. Aprovechando que voy a tener que abrir la máquina, te consulto por otro problemita que está teniendo a ver si lo soluciono también junto con eso: Resulta que me ha pasado varias veces que cuando mando a hacer una limpieza de cabezales la impresora hace un ruido raro, como si le faltara lubricación o medio se trabara algo adentro y se para sin hacer la limpieza de cabezal y se quedan titilando las luces de tinta y atasco de papel. Pero con solo apagarla y encenderla se resuelve, lo raro es que al encenderla mientras se inicializa nuevamente hace como una especie de limpieza de cabezal (ya que sale tinta por la manguerita) y hace un ruido totalmente normal, no se escucha fricción ni nada raro.
El video es este
ahi te indica como sacar el cabezal, una vez que lo saques , revisa la punta de los flex y donde van los contactos de los cartuchos para ver que no tenga tinta derramada, limpia lo que haga falta y arma con cuidado.
Sobre lo del ruido , se me ocurre que pueda tener algun objeto extraño adentro o algun componente salido de lugar, pero asi es dificil decirlo,te aconsejo que te bajes el manual de servicio y veas ahi la secuencia que hace la impresora al encender y al mandar a hacer una limpieza ,sino cuando la habras mira con cuidado donde se origina el ruido y me comentas,y mejor aun si subes un video del proceso.
Muchas gracias por el video, cuando lo haga te aviso los resultados. Sin embargo, te cuento que estuve usando la impresora con los cartuchos originales sin problema, hoy probé de colocarle unos recargables y no me los reconoció, de hecho hice el truco de colocarle solo algunos y no funcionó. Cuando le quise poner los originales de nuevo tampoco los reconoció. Entonces hice otra vez lo que dijiste de colocarle algunos de los originales y si marca que sólo faltan los que no están puestos, pero cuando le pongo todos los originales no los reconoce, así que está sin funcionar de nuevo.
[quote="emergencia"]El video es este
Sobre lo del ruido , se me ocurre que pueda tener algun objeto extraño adentro o algun componente salido de lugar, pero asi es dificil decirlo,te aconsejo que te bajes el manual de servicio y veas ahi la secuencia que hace la impresora al encender y al mandar a hacer una limpieza ,sino cuando la habras mira con cuidado donde se origina el ruido y me comentas,y mejor aun si subes un video del proceso.[/quote]
Amigo "emergencia" anoche me animé y desarmé el cabezal para limpiar los flex. Si bien tu video me sirivió un montón, también me sirvió el manual de servicio de la T50 sobre todo para sacar la placa de los contactos ya que en el video no se aprecia bien cómo quitar las trabas que tiene por atrás, me apoyé también en este video que además está en castellano, lo comparto por si a alguien le es de utilidad también: [youtube]
La verdad es que me resultó más fácil de lo que creía desarmarlo. Una vez desmontado la verdad es que no me encontré con ningún contacto húmedo o manchado de tinta, sin embargo, los limpié bien por las dudas. Pero si conseguí algunos derrames de tinta, aquí coloco unas fotos para ilustrar.
Se aprecia que el flex está manchado de tinta, pero los contactos estaban limpios y secos, no tenían restos de tinta, igualmente los limpié.
En cambio en el cabezal si había un derrame importante:
Imagino que la tinta que hay sobre el cabezal mismo debe ser normal, pero lo que marqué con la flecha no me pareció normal y menos estando tan cerca esos componentes electrónicos. Estuve tentado de que quitar esos tornillos para tratar de revisar ese circuito y ver si tenía restos de tinta, pero algo me dijo que no lo hiciera. (Nota: algo que me llamó la atención es que el cabezal a simple vista se veía libre de tinta, sin rayas y brillante como si estuviera nuevo, pero cuando tomé la foto se nota toda esa tinta y las rayaduras, supongo que debe ser la luz del flash de la cámara que hace ver todos esos defectos. No tiene que ver con el tema pero me llamó la atención).
Una vez que limpié todo rearme el cabezal y la impresora. Le coloqué los cartuchos recargables y se volvió a encender la luz de tinta, pero esta vez me si me reconoció 3, pero quité y volví a colocar los no reconocidos y los aceptó rápidamente, así que ahora está funcionando y se ha resuelto el problema, eso sí aún no he probado con el sistema de tinta o con los cartuchos originales y si que se vuelve a presentar el problema ya que tengo que imprimir un trabajo importante, pero cuando lo haga reportaré si hay novedad al respecto. Con respecto al problema que la impresora se bloquea al hacer limpieza de cabezal se sigue presentando pero en menor medida, pero ese ya es otro tema diferente al tratado aquí.
Amigo emergencia, si quieres deja un mensaje para colocarlo como la solución y dar por cerrado el tema. Agradezco mucho tu tiempo y predisposición. Saludos.-
Buenas tardes querian que me ayuden tengo el mismo problema
marcador de tinta la prender y no reconoce cartuchas ya limpie flex contactos revise la parte del fusible y no me da
y uqeria saber si los contactos osea el chip se puede quemar como me puedo dar cuenta de eso
