Impresoras
ip 1000
marcillo
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Quisiera saber como se borra el mensaje de bote de desecho de tinta en una canon ip1000, quisiera saber si se borra limpiando la unidad de purga o hay que resetear con algun programa o manualmente ..... gracias de antemano.
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola,busca y descarga de aca el service tool.. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/soluciones/51994.html aca el resetr manual: Canon PIXMA iP1000 Waste Ink Counter Reset. Step 1: Manual for Service mode 1. Unplug power and USB. 2. Open door and hold power button. 3. Connect power. 4. Close door, then release power button. step 2 : Software for Permanant 1. Reconnect the printer cable. 2.Open General Tools software and select (USB PORT) 3 .Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset. Remark "After service mode Pls use software for permanent reset" saludos y suerte
