Buenas compañeros de yoreparo, tengo una impresora epson l355 con sistema de tinta continua de fabrica, el problema que tengo al imprimir o sacar copia, sale en blanco la hoja, el cabezal no esta tapado, ya que destape el cabebal, y no hay signos de que este tapado, por lo menos deberia salirme unas letras ya que en copia o impresion, pero la hoja sale en blanco, aprete el boton del triangulito por 5 segundos, hace el proceso pero sigue, saliendo la hoja en blanco, ya sea en copia o impresion,alguien me puede ayudar con este problema, se lo estaré agradecido gracias si me ayudan .
buenas maigo.... sabes ami pasa eso .. con las impresoras que traen a mi local...
ahy te va ... si conoces de esto ...realiza los siguiente... dearma la impresora especial donde esta la mainboard o placa logica... luego sacala... con cuidado tiene el sensord e papel ... luego que ya tengas la placa fuera busca un pequeño fusible , midelo de hecho puede estar abierto puentealo... luego le limpias con diluyente.. y secas la placa ..
ese fusible hace que las hojas impriman en blanco.. suerte.... comenta
en una impresora epson l210 donde me imprime en blanco, solamente puenteando el fusible se puede arreglar y me puede a imprimir, e escuchado que solamente cuando se revienta un fusible es porque se daña otra cosa o esta en corto circuito algo, y donde esta ese fusible en impresora epson l210.
a que se debe que se salta ese fusible, es debido a algo puede ser, que han andado en el cabezal, o puede ser mucha limpieza de cabezal, o puede ser en este caso en las impresoras epson l210 que se aprieta mucho el boton del triagulo rojo cuando no hay tinta en los cartuchos del cabezal, me pueden ayudar gracias
[quote:4a928638db="compadrelectrónico"]a que se debe que se salta ese fusible, es debido a algo puede ser, que han andado en el cabezal, o puede ser mucha limpieza de cabezal, o puede ser en este caso en las impresoras epson l210 que se aprieta mucho el boton del triagulo rojo cuando no hay tinta en los cartuchos del cabezal, me pueden ayudar gracias[/quote:4a928638db]
el fusible se quema cuando hubo un corto puede deberse a una mala manipulacion interne a de la maquina o por que el cabezal esta en corto
Buenas Tardes Estimados.
Reemplazando el fusible quedo funcionando correctamente, lo deshuese de una tarjeta lógica siempre de una impresora Epson.
Saludos.
