Ya le hice la limpieza y la eliminación de tinta, también purgue el cartucho de tinta y limpie el cabezal de impresión, pero nada aun sigue sin imprimir, alguna sugerencia?
cordial saludo
haga la sgte prueba
retire los tanques de tinta, los acuesta y le quita los tapones,proceda a hacer 2 limpiezas de cabezales desde la opcion de mantenimiento posterior a esto deje todo en su sitio y listo para que imprimas
cuentanos como te fue
exitos
Una pregunta, cómo se retiraran los tanques de tintas, tengo una Epson et2550 y viene con sistema de tinta continúa, que se puede hacer en este caso? ????
[quote="luffy27"]Ya le hice la limpieza y la eliminación de tinta, también purgue el cartucho de tinta y limpie el cabezal de impresión, pero nada aun sigue sin imprimir, alguna sugerencia?[/quote]
[quote:380fea04dc="martha cecilia ruiz"]cordial saludo
haga la sgte prueba
exitos[/quote:380fea04dc]
hola.. como esta? ud sabe como limpiar de forma efectiva los inyectores de una hp 7110? desde ya muchas gracias...
HOLA. TENGO UN PROBLEMA SIMILAR CON LA MISMA IMPRESORA. AL PONER ALGO AZUL IMPRIME TODO ROJIZO.. EL AZUL APARECE APENAS TRAZAS. HICE MUCHAS VECES LIMPIESA DE CABEZALES Y TEST DE INYECTORES, DESARME Y LIMPIE CABEZALES, NO ESTAN TAPADOS, LAS MANGUERAS NO ESTAN COMPRIMIDAS, ASPIRE CON JERINGA DESDE EL CARTUCHO AZUL Y LO LLENE, TAMBIEN SEGUI EL CONSEJO DE MARTHA CECILIA 399.. PERO NADA SOLUCIONO EL PROBLEMA..!! ALGUIEN SABE LA SOLUCION A ESTO?
mi impresora es de esas que le vacias la tinta y no se le puede sacar o no se o.O y llevaba dias sin reconocer el azul. asi que tomando el tip de acostarla y limpiar cabezales. la bati un poco de un lado a otro asegurandome este todo bien tapado y luego procedi a hacer 2 limpiezas como dice el consejo, y listo. mil gracias
"retire los tanques de tinta, los acuesta y le quita los tapones,proceda a hacer 2 limpiezas de cabezales desde la opcion de mantenimiento posterior a esto deje todo en su sitio y listo para que imprimas
cuentanos como te fue" - Tengo le Epson L800 y hace un par de dias no imprime el cian. Le hice muchas limpiezas de cabezales y no sale. Apenas si hace unas rayitas pequeñas con el signo - (menos) real yn en tono medio rojo. Volviendo al citado texto: ¿vuelco los cartuchos (que vienen todos juntos los 6 colores y lo pongo de costado? ¿y ahi recien hago las dos limpiezas?
ingrese solo para ddarte las gracias , me funciono tal cual como lo dijiste, abrir tapas , acostar y dos limpiezas, excelente aporte , mil gracias saludos desde Colombia
Es un genio el que dió la solución, me siento feliz por haberlo logrado, gracias a la solución Dada. Mi Epson L3150 se pudo organizar. ES LO MÁXIMO. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS
