Impresoras
epson fx890 parpadean todos los leds al ensender
Impresora Epson FX890
fersho
fersho
2
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos tengo una impresora de matrizal epson fx890 al encenderla pita eñ cabesal y se encieneden todos los leds que podra ser saludos
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola ,primero que todo realiza un servicio a la impresora,lubrica ela barra donde desliza el cabezal con aceite 3 en 1 . verifica : si tiene juego el carro del cabezal moviendo de lado a lado el carro. si tiene mucho juego debes cambiar los bujes o el crro completo desconctando el cable flat del cabezal.(por si esta en corto) prueba con otro.(cabezal) si el cable flat esta pelado y hace contacto con el chasis(aisla) estado de la correa dentada.(dientes y tension) saludos y suerte
damon28cl
damon28cl
244
hace 18 años
hace 18 años
Por lo que cuentas deberia ser problema de mantencion, lo puiedes solucionar desmontando limpiando y lubricando el eje del carro. si no fuera esto deberias 1.- revisar con la impresora apagada si el carro se mueve libremente sin trabarse 2.-revisa que el carro no tenga movimiento lateral excesivo. 3.-revisa engranajes sistema arrastre cinta 4.-revisa el sensor qu eeta bajo l apalanca de seleccion del papel. bueno espero haberte orientado avisa como t eva y acuerdate valorar las respuestas
davcast
hace 18 años
hace 18 años
hola, si la impresora al encenderla el cabezal no se mueve y prenden las luces eso es que se daño el flex que conecta el cabezal con la tarjeta lógica, porque ese es el defecto de esa impresora. la epson saco un boletin tecnico indicando esto y saco un protector para que eso no ocurra.
fersho
fersho
2
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos e estado haciendo lo que me dice y sigue igual si puede ser el cable plano yo creo o alguna otra idea por que por decir si el cabesal lo muevo hascia la derecha cuando esta apagada y la enciendo se recorre hacia la izquierda pero hasta ahi llega y empiesa a pitar y los leds encienden que podra ser alguna otra opcion y gracias por su ayuda amigos
jhonmario
hace 18 años
hace 18 años
Revisale el motor de carro.
fersho
fersho
2
hace 18 años
hace 18 años
la impresora sigue haciendo lo mismo ya lubrique la barra del carro cheque la tencion y todo eso y me sigo mandando el mismo error incluso cuando la encioendo sin el cabezal me hace lo mismo el carro camina pero al lelgar al sensor de la izquierda pita y y ensienden los leds ya qcheque ese sensor pero si jala por que cuando lo quito el sensor ese quiere seguir caminando hacia la izquierda ayudenme porfavor no se que hacerle ya
