Impresoras
como desarmar impresora epson l555
Impresora Epson L555
Don Chemapc
Buenas compañeros de yoreparo, tengo una impresora epson l555 con sistema continuo de fabrica alguien me puede ayudar como se desarla esta impresora los pasos.
[Pretzel]
[Pretzel]
315
Hola. Tu pregunta es muy amplia... ¿qué necesitás ver de la impresora exactamente? Aunque, siendo breve y directo, para desarmarla sólo le vas quitando tornillo a tornillo hasta retirarle la carcaza, y tendrás toda la maquinaria a la vista. Desde allí, infinidad de caminos. Saludos.
rosa2016
[quote:c50ebc36e5="Don Chemapc"]Buenas compañeros de yoreparo, tengo una impresora epson l555 con sistema continuo de fabrica alguien me puede ayudar como se desarla esta impresora los pasos.[/quote:c50ebc36e5]
Natalia C. Falcon
Si mencionarás el problema en concreto que presenta la impresora, o el de mayor importancia sería más simple aportar alguna indicación, ya que incluso la solución ni siquiera requiere desarmarla o solo hace falta remover algo para tener acceso. Una parte o pieza desprendida o rota generalmente se puede volver a colocar o reemplazar existiendo impresoras en venta para desarme o por ultimo para desarmar o reparar esta, o comprobar como calza la pieza desprendida o porque se desprendío, etcétera. Cuando se dificulta desarmar algo generalmente busco vídeos asociados al modelo serie o el modelo exacto en este caso de una impresora. En lugar de limitar los resultados de búsqueda escribiendo "Como desarmar impresora L555", cuando es mas lógico buscar el modelo serie o el modelo exacto y emplear palabras tales como Disassemble, Repair, Desarme, Soluciones, etcétera. Resetear el contador de impresiones Epson L120 L200 L210 L350 L355 L555 El programa de ajustes o el reseteador de la impresora si no esta disponible en el centro de soporte y descarga del fabricante se puede conseguir gratuitamente siempre que no termines visitando sitios no recomendados y descargando archivos infectados con adware. Instalación del dispensador Epson L210 L220 L355 L365 L455 L555, y XP204 214 401 411 El video anterior se explica en otro vídeo, ya que no solo entendidos OK! Como evitar el bloqueo de las impresoras Epson Como evitar derrames y bloqueo en impresoras Epson "Metodo Fácil" (con impresora nueva)
