Impresoras
laserjet 1100 hp no imprime
LEGENDARIO
hace 18 años
hace 18 años
gracias chilito por tu respuesta, pero no es toner, cambie el cartucho y sigue haciendo la secuencia de impresion pero la hoja sale blanca. reitero que intento hacer la hoja de prueba y no imprime.
SIE_concepcion
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, una Pregunta, Cuando intentas imprimir, ¿ La hoja Sale con algunos residuos de Toner o sale completamente blanca? si sale completamente blanca, podria ser la Unidad Scanner la que esté fallando.
LEGENDARIO
hace 18 años
hace 18 años
HOLA SIE ES VERDAD SALE BLANCA LA HOJA, PREVIAMENTE SALIA MUY MANCHADA Y LIMPIE LA IMPRESORA Y GOLPEE SUAVEMENTE LA IMPRESORA PARA QUE CAYERA RESTOS DE TONER. A PARTIR DE AHI FUNCIONA PERO NO IMPRIME LA HOJA. GRACIAS
SIE_concepcion
hace 18 años
hace 18 años
[quote:642f50f148="ALDO BUSTI"]HOLA SIE ES VERDAD SALE BLANCA LA HOJA, PREVIAMENTE SALIA MUY MANCHADA Y LIMPIE LA IMPRESORA Y GOLPEE SUAVEMENTE LA IMPRESORA PARA QUE CAYERA RESTOS DE TONER. A PARTIR DE AHI FUNCIONA PERO NO IMPRIME LA HOJA. GRACIAS[/quote:642f50f148] Entonces noy hay dudas, es el Scanner
millennium
hace 18 años
hace 18 años
mi estimado tienes que abrir tu laser escanner y limpiarlo con un trapo seco por dentro, ya que seguramente has estado toner reciclados o rellenados.
LEGENDARIO
hace 18 años
hace 18 años
GRACIAS POR LOS CONSEJOS LOS PONDRE EN PRACTICA Y LES COMENTO.
HD PRINT
Hola despues de muchos años cual fue la solucion para tu problema. Comenta.
