Impresoras
hp color laserjet 3600
joseluis&mariluz
gracias al compañero q me asistio con la respuesta y solucion pero ahora me dice que los cartuchos no hacientan. aunque tiene una pieza partida no he podido determinar la funcion espesifica de la misma es blanca y esta ubicada del lado isquierdo en el cartucho negro.
electrophotographer.
Puedes subir una foto para ver esa pieza?
joseluis&mariluz
no tengo como subir la foto pero igual tome la determinacion de fabricar la pieza de alguna manera por no conozco a alguien con una impresora igual que la tenga para repuesto.de igual manera muchas gracias por tu ayuda..
Estuve revisando una 3600 que es muy similar. La unica posible es una leva que acciona levantando el obturador del cilindro a medida que se cierra la puerta de la impresora. Dado que su unica funcion es la de izar la tapa del cilindro en el cartucho puedes desarmar esa tapa e imprimir igualmente con el cilindro al descubierto. Para hacer esto toma el cartucho negro y expande el alambre de acero que apoya sobre la tapa y sacalo primer del lado izquierdo para luego desmontar el brazo negro del lado derecho y terminar de sacar ese alambra. Monta el cartucho sin la tapa en la maquina ,cierra la puerta y verifica si imprime bien. solo cuida que cuando esta se abre el cilindro no quede expuesto a luz solar o luz artificial incandescente. Es tu Solucion por ahora hasta que consigas esa pieza, pero anticipote que hay que desarmar bastante para acceder a la misma y llevar a cabo la sustitucion.
