Impresoras
impresora no enciende
joe031290
hola que tal . hice una torpeza me olvide donde van ubicado los transistor a2222 y c6144 de la placa logica de epson l210 . desde ya muchas gracias.
eulides
eulides
1.714
[quote="joe031290"]hola que tal . hice una torpeza me olvide donde van ubicado los transistor a2222 y c6144 de la placa logica de epson l210 . desde ya muchas gracias.[/quote] cuales son los numero te transistores en la placa
joe031290
hola esta es la placa y los transistores
eulides
eulides
1.714
[quote="joe031290"]hola esta es la placa y los transistores[/quote] no subiste la placa osea la imagen
joe031290
quise subir una foto y no pude los transistores son : A2222 y C6144 marca Q1 y Q2 en la placa
eulides
eulides
1.714
[quote="joe031290"]quise subir una foto y no pude los transistores son : A2222 y C6144 marca Q1 y Q2 en la placa[/quote] eso va en la placa de la fuente o en la tarjeta logica. si eres tecnico mides los voltaje en cada pata donde va cada transsistor y los enumera en la posicion, eso lo mides con respecto a tierra
joe031290
hola si soy técnico pero no me induci mucho a la practica. resulta que lo estaba viendo porque se bloqueo. y torpemente desconecte los cabezales la encendi el carro se corrió hacia la izquierda y se apago y no encendió mas. la desarme e encontré un fusible superficial estaba abierto en la placa lógica. le cambie y no encendió. después viendo por otros post . decía que saque los transistores porque cuando media la placa fuera de la impresora no media los 42v que indicaba en la fuente. caía a 2,4 v. saque los transistores los medí y están bien no están en corto. la sacaba la placa fuera de la impresora cuando media.
joe031290
eulides
eulides
1.714
[quote="joe031290"][/quote] instala la tarjeta y sin los transistores instalado mide los voltaje en cada pin, es para verificar los voltajes y saber cual es el transistor van instalado en cada uno y eso depende si es pnp o npn, despues que haga la prueba, coloca los transitores sin soldarlo y me mandas una foto para ver la posicion, pero viendo donde va la base el colector y el emisor, ya tengo la idea pero manda la foto de todos modos
joe031290
hola ya la instale la placa pero no tengo tensión . tambien mido la fuente sola y me da los 42v y cuando la instalo cae la tensión . baja a 2,4 v en la entrada de la placa.
joe031290
eulides
eulides
1.714
[quote="joe031290"][/quote] verifica a donde va conectado los transistores, por alli esta un integrado cerca que los controlas, chequea los diodos, trata de eliminar el corto por que si los montas igual no vas hacer nada, date una vuelta por mercadolibre y ve quien vende esa tarjeta y dile que te haga el favor de decirte donde van los transistores y el de la resistencia
joe031290
dale muchas gracias ya lo chequeo y te aviso
eulides
eulides
1.714
[quote="joe031290"]dale muchas gracias ya lo chequeo y te aviso[/quote] mandame la foto del otro lado de la tarjeta
lyn erwin
hola tengo la misma empresora que no quiere encender, el detalle esta en que los transistores que mencionan no estan malos porque ya los cambie y nada, y si mides el diodo D1 se daran cuenta que en la tarjeta aparece en corto, pero al retirarlo y revizarlo se daran cta que esta perfectamente incluso uno de los capatiores pequeños junto al diodo tmb parece estar en corto pero al retirarlo y medirlo esta prefectamente, ojala lo que les e comentado ayude a resolver este problema que al parecer esta complicandonos bastante, gracias exitos
joe031290
[/url] el D530 al medirlo me da en corto al igual que el capacitor c512. al sacarlo miden bien. cuando saque el diodo y el capacitor medi los contacto y miden continuidad. el fusible F1 estaba abierto.
lyn erwin
hola joe, segun tu respuesta kieres decir que el problema radica en el fusible, dime esa fue la solucion o aun persiste responde porfavor porque aun tengo esta tarjetita parada y me gustaria exarla a andar
Nando 1
Quiero hacer una consulta espero me puedas ayudar tengo una impresora Epson l475 que estaba trabajando normal  lo limpiaron el cabezal y luego lo armaron al encender hizo su recorrido normal y luego se apagó y no prende ...cual puede ser la falla?
Nando 1
