Impresoras
Aire en el cabezal de la x476 dw
jorge 77
Buenas, mi hp 476 dw al parecer le entro aire al cabezal cuando imprimo a color la primera hoja no sale parejo el color amarillo y como si le faltase tinta, despues ya sale parejo, la impresora tiene unas 20000 hojas impresas aprox. tiene sistema continuo, he realizado limpieza de cabezal, el sistema continuo lo he puesto mayor altura y el problema persiste. adjunto unas muestras espero su ayuda. gracias
Eduardo Sánchez
que tal buena noche, ya pudiste solucionar el problema?? y como lo hiciste?? yo tengo elmismo problema pero con el color cyan
jorge 77
Hola si lo solucione el problema era la tinta que le puse, no era especialmnente para ese modelo pq no habia o un poco escaso en aquel tiempo ahora si hay disponible, sacale la tinta del cartucho y ponle especialmente para ese modelo tinta marca inteck hp 5971
julian yanarico heredia
es cierto el problema es la calidad  de la tinta amarilla cambia la tinta 951 amarilla en inktec q es la mejor si hubiera entrado aire al cabezal se puede rellenar pero ya demanda desarmar el cabezal al rellenar el cabezal el truco no esta en empujar tinta si en jalar tinta por eso hay q sacar el cabezal con mucho cuidado sobre agua hervida y presionar la valvula ya con una jeringa jalar la tinta si se contamina eso se resuelve invirtiendo los relay de paso de aire y mandas recoveri
A3MAS
A3MAS
1
Hola se me clavó el cabezal alguien sabe como desarmar y invertir los relax? Gracias
mauriciomag1117
ese daño es lo mas simple, solo esta sucio el cabezal, la solucion es, con la maquina encendida,  abrir la tapa del duplex, retirar el duplex verde, bajar la pestaña de atoramientos, eso hace que el cabezal decienda y con un trapito mojado( que no suelte pelusa) con fabuloso, pinol verde o limpiador de cabezales, limpiamos a todo lo largo varias veces, dspues mandamos un par de limiezas avanzadas y listo a trabajar de nuevo, la tinta amarilla tiende a secarse muy rapido con tinta original o con tintas compatibles, para sacar el aire es un proceso mas elaborado
