Impresoras
xp 211
sergiotenoriomx
saludos... instale sistema de tinta continua a esta impresora y todo iba bien 1.- modifique la carcaza para no crear atascos 2.- hice un dren alternativo--bypass-- a la tintya de desecho en la parte de atras 3.- hice downgrade a la version OD13D2..exitosa 4.- desactive actualizaciones automaticas, aunque de hecho aun asi windows me dice que su driver etc estan actualizados. 5.- resetee almohadillas con el reseter que ronda la red----aunque aclaro ese reseter dice en su pagina lo siguiente model--xp-214 dest-- latin brasil ups language ...english no trae opcion de ajuste secuencial activada----yh solo deja entrar a los reseteos de almohadillas aparentemente, todo iba bien hasta que para evitar burbujas en el sistema. ionyecte presion de aire a los tanques para que corriera hacia los cartuchos y asi ya dejarla lista...pero......en el proceso si efectivamente salñieron las burbujas del sistema junto con un chorro de tinta que cayo en la parte de adentro del cabezal de impresion...no se ni como pero bueno.... 6.- la desarme por etapas...para limpiear excedentes de tintas.. ya q
jesica2015
destapaste el cabezal ya no sirbe ya que este cabezal viene sellado ahora la tinta se fuga tendras que cambiar el cabezal
sergiotenoriomx
perdon no se ni como pero se me publico antes de finalizar ...bueno...despues de imprikmir unas 40 impresiones,..,. se quedaba trabaada en el area de limpieza y sonaba un silbidito y se atoraba...apago, prendo y jalaba otra vez , el reset me detectaba saturacion de por lo menos 35% .....aun con bypass---- y nada....impresora colgada con focos parpadeantes y esta vez....ya no daba señales de vida el cabezal de impresion.....sin moverse ni nada----- 7..- retire el carro de impresikon, lo limpie de tinta, saque el cabezal y lo desarme --- tinta mezclada en los inyectores....la limpie cables flexo de cartuchos....intacto, de banda transportadora-...intacto ...aunque la banda la limpie suave con un paño libre de pelusas... cable flexo del cabezal de impresion, el que esta debajo... con el 3er ñpin negro de tinta y quemadura. pues limpie todo,,,desarme completamente el cabezal y termine de limpiar con alcoohol toda la tarjetita del cabezal y quedo sin tnta y seca ya por fin ....meti en el conctor un cutter para limpiar tinta y lo que sea de las patas...y probe continuidad con un multiampetrimetro a todos los pines, comparandolos con los del, caezal de otra epson....y me dio las mismas lecturas de continuuidad...sin cortos ni nada mas.... el testeo fue tanto solo la tarjetita entre los pines y con el flexo en el extremo y en la tarjeta ....mismas lecturas, para esto, el flexo lo corte y repegue el plastico de ajuste a como quedo recortado pero ubn detalle, creop que me falto acortarlo mas o no se, porke hay 3 pines a distintas alturas, que se despegaron, ....supongo porke al humedecerse de tinta se reblandecieron de su luigar y quizas deba cortar uaun mas el flexo, no se....el caso es que al rearmar... igual impresora blokeada y el carro de impresion, no se mueve creen que realmente se haya quemado el cabezal ? o mas bn debo cambiar flex, o reacondicionar el que tengo?
