Impresoras
Error General Epson t22
AlexanderVenezuela
Impresora Epson T22 da error general: Esta impresora usa sistema de tinta continua de chip con pila externa para reset, la dueña de la impresora me dice que la receteo varias veces al tener falla en la impresión, esto genero que el carro del cabezal se quedara estacionado en el extremo izquierdo, no tiene atasco de ninguna índole, probé la tarjeta lógica en otra t22 y funciona perfecta, así como el resto de las partes de la impresora. Incluso instale otro carro de cabezal en ella y funciono a la perfección; pero al colocar nuevamente su carro con sus respectivos conectores vuelve nuevamente a presentar la falla. Pregunta: ¿Puedo presumir que esa falla proviene del cabezal o de alguna otra componente del carro del cabezal?
solutech_computers
Hola, fijate en el status monitor de propiedades de impresora en tu pc, si no es error general de mecanismo o tenes que resetear el contador de limpiezas del cabezal, es de ir ver si el contenedor de tinta residual no esta lleno. Bueno, espero que te sirvan estos consejos. Saludos y que vaya bien................ Haaa, tambien proba desconectando es cabezal. Si asi, enciende y se mueve todo, entonces estaría dañado el cabezal, internamente (pizoelectricos inyectores quemados)
solutech_computers
Proba tambien encenderla sin los cartuchos. Probablemente de traben en las mangueritas, si es que tiene sistema de tinta continua. Si tiene cartuchos individuales, proba poniendoles uno por uno.
AlexanderVenezuela
Saludos Solutech, da error general usa sistema de tinta contuna pero quite el sistema, revice los sensores encoder, la revice internamente y verifique su limpieza en el interior dejame hacer la prueba desconectando el cabezal y ver que sucede al respecto, gracias por la orientacion. Alexander Venezuela
