Impresoras
Problema al desarmar cabezal
Valkyria
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, Tengo una Epson Stylus c67 y tengo toda la impresora desarmada ya, saqué el carril donde van los cartuchos y llegué a la base con los piquitos. Ahora quería ponerlos en remojo pero veo que por atrás parece haber un componente electrónico (donde va conectada una cinta blanca de datos,que ya saqué) y al final estoy en la nada. Del otro lado de la base de los piquitos hay un cuadrado de metal, que parece por donde sale la tinta, ya que intenté usar la manguerita con jeringa al menos... Que pasos sigo ahora? Le tengo que sacar algo más, o remojo sólo una parte de la pieza? Desde ya muchas gracias.
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola aca estan los pasos a seguir luego de destapar ,limpias el fieltro de desecho ,armas todo como estaba y pasas el service tool ,realizas ,una secuencia de limpieza con el service y te aseguras que tenga suficiente tinta para no quemar el fusible F1 revisa aca http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/122862.html saludos y suerte
Valkyria
hace 18 años
hace 18 años
Es que todavía no limpié el cabezal, lo quiero remojar pero no sé si hacerlo por los componentes electrónicos que veo. Editado: Acabo de ver el manual que me indicas y tiene un diagrama justo que necesitaba. Buenísimo tu aporte!! Yo pensaba que los piquitos eran el cabezal, y era la chapa que está por debajo...
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
ok,utiliza ,limpiavidrios de buena calidad(si esta muy tapado lo puedes calentar un poco (el liquido)) y lo dejas por un poco mas de tiempo ,sin mojar los componentes electronicos involucrados ,cualquier duda pubicala y te ayudamos. con la jeriga ,inyecta y a la vez absorve ,asi vas destapando... saludos
