Impresoras
me sale un error en epson stylus photo R300
mkyt
mkyt
1
el error que me sale dice lo siguiente error service requerided printer parts are at end of service life see printer manual for details si alguien puede responder que es lo que le pasa a mi impresora porque lo ocupo lo antes posible
AlexanderVenezuela
Saludos desde Venezuela, que impresora tienes, es importante que envies esos detalles para poder orientarte mejor, intuyo que es un problema de caducidad de almohadillas y solo necesitas resetear los contadores pero sin el modelo es dificil orientarte al respecto.
mkyt
mkyt
1
es una Epson stylus photo R300
mkyt
mkyt
1
[quote="AlexanderVenezuela"]Saludos desde Venezuela, que impresora tienes, es importante que envies esos detalles para poder orientarte mejor, intuyo que es un problema de caducidad de almohadillas y solo necesitas resetear los contadores pero sin el modelo es dificil orientarte al respecto.[/quote] hola saludos desde mexico gracias por contestar mi impresora es una Epson stylus photo R300
DigitalinKMex
Buenas tardes, parece ser como dice Alexander, que son los contadores.... puede probar lo siguiente: Apagar la impresora presionar los 3 botones juntos simultáneamente por 5 / 10 seg. la maquina se iniciara (prendera) sola y se reseteara (puede que escuche un ruido raro, eso es normal) Apagar y volver a prender. Para algunos funciona y para otros no, pero vale la pena probar
AlexanderVenezuela
Saludos. lograste solucionar tu problema?
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: Las partes al final de su vida útil (printer parts are at end of service life), son las almohadillas de tinta de desecho, que según epson estarían llenas de tinta que podría derramarse produciendo daños mayores (cortocircuito, etc.). Para evitar eso, hay un contador de impresiones interno, que al llegar al máximo preestablecido por el fabricante bloquea la impresora. Si no usas mucho la impresora, no cambies las almohadillas, pues seguramente la tinta se va secando al evaporarse el solvente, y no sería un problema. Para desbloquearla debes poner dicho contador (Waste ink pad counter) a "cero" (0) con el Programa de ajuste. Te dejo un enlace donde puedes descargar el programa. http://www.epsonianos.com/_Archivos/Resets/E_Photo_R300-310.zip Si no estás registrado, regístrate que es gratis. Suerte. Salu2. Raúl.
