Impresoras
Problema con impresora BROTHER HL 5250DN
nicocatta
hace 18 años
hace 18 años
Hola. tengo un problema con una impreosra brother hl 5250dn, se le recrago toner y la impreosra empezo a marcarme error de toner sin reaccionar a nada, me dijeron que el polvo que habia ocupado no era el correcto, asique decidi cambiar todo el polvo que ocupe, pero para mi sorpresa con el polvo nuevo que pedi tampoco funciono. Alguien sabe de que probelma se trata, les agradeceria mucho si me pudieran dar una mano. Desde ya muchas gracias a todos. El foro esta buenisimo. :lol:
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Hola como estads nicocatta, yo tengo el mismo problema que tu pero el problema de sta impresora ya es un poco más delicado yo pienso porque a mi impresora ya le cambie un toner original y sigue marcando el mismo problema no se si ya leiste el manual pero en le manual lo que dice es que la unidad de fusión es la que se daño, mira en estos dias hare una pruebas con otro impresora del mismo modelo para empezar a cambiar piezas a ver que puede ser lo que esta mal y te comento que puede ser. No dejes de valorar las valorar la ayuda de los compañeros ya que se toman un tiempo muy valioso para darte la ayuda y si sigues sin valorar la ayuda en un futuro nadie te ayudara. De donde eres o de que País eres SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
nicocatta
hace 18 años
hace 18 años
Hola damasofj, podiras indicarme que sensor fue el que mediste por que yo medi los 2 el de la izquierda y el de la derecha y en ambos casos no paso nada, los valores que medi fueron, izquierda 3v y derecha 2v, gracias desde ya por tu ayuda.
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Hola un saludo en estos momentos acaba de arreglar otra impresora con el mismo problema de que no detecta el toner (haber si esta respuesta si la valoras ), el sensor del que te menciono en la plaquita esta marcado como P11 es en ese en el que deves de poner el multimetro o el equipo de medición con el tomas las lecturas y le deves de poner un papel o algo en medio de el para que este detectando algo. Y con esto se repara el problema. Se me olvidaba el valor que da es de 3.3 ó 3.5 voltas algo asi. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Problema resuelto, esta información es para el que se le presente el mismo problema. Sucede que la impresora marca ese problema porque se bloquea un sensor (no me fije exactamente el numero ) , pero biendo la impresora de frente esta de el lado izquierdo aparentemente al meter el toner no lo mueve o este sensor no tiene movimiento o sea que no se mueve nada para que lo active. La reparación consiste en lo siguinete. Destapar la impresora por el lado izquierdo yque es donde esta el sensor a este sensor prendida la impresora medirle el voltaje cuando se mide el voltaje con el multimetro , es como si se reseteara la impresora ya que esta bloqueada y con esto queda reparada de ese problema. Espero que esto le sirva a alguien para este problema. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Hola y disculpa que me haya tardado en responder pero e estado un poco ocupado. Retomando el caso biendo de frente la impresora del lado izquierdo tienes una palanquita que cuando entra el toner no lo mueve para nada yo siempre me hice esa pregunta, para que servia si el toner no lo mueve o aparentemente no sirve de nada, pero haí te va es una palanquita negra que como te menciono entra el toner y no la mueve para nada. Cuando destapes la impresora figate que esa palanquita llega a una placa donde estan conectados barios conectores fijate cual es el de el sensor que esta montado en la placa que te menciono ( desgraciadamente no la tengo a la mano la impresora para darte mas detalles ) es un sensor de esos que son de plastico negrito y que tienes que pasar algo enmedio de el para que detecte o funcione, ese sensor es el que te menciono cuando lo localises, pon el multimetro o aparato digital con el que mides voltaje, es como si fueras a medir voltaje en el sensor (esto con la impresora apagada) ya que estes con las puntas del multimetro en las patas del sensor, deves de encender la impresora y cuando termine de hacer todos sus movimientos la impresora y se ba a poner en linea y desaparecera el error que te esta marcando. Yo con esto, que te menciono ya repare 2 impresoras con el mismo problema que despues de cambiar el toner por resiclado marca el problema y aunque le pongas un toner nuevo sigue marcando el mismo error. No se si con esto puedas resolver tu problema si no mandame un mensaje y tratare de mandarte fotos o algo para que me entiedas bien. De donde eres. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
