Hola
Necesito ayuda tengo un problema con la impresora Epson Stylus T25, al cargar papel es como que no lo reconociera
pasa de largo , vuelvo a colocar la hoja y lo mismo pasa solamente.
me sale despues el siguiente aviso:
"El Papel no está bien colocado o se ha acabado"
"Vuelva a cargar el papel, después pulse el botón de cancelar/mantenimiento de la impresora o haga clic en el botón [Continuar] si aparece en pantalla.
Para cancelar todos los trabajos de impresión, haga clic en el botón [Cancelar] si aparece en pantalla."
vuelvo a intenarlo y nada
agradeceria su ayuda , ya que no le veo desperfecto.
alguien que me pueda indicar que puedo hacer
tu dices cambiar la pieza ? por que me he dado cuenta de que gira y pasa el papel pero es como que no lo reconociera, que pieza sera como para reconocerla?
Puede ser que haya caído polvo o tierra. Tienes que desarmar la tapa y limpiar.
Si eso no lo arregla, entonces sí, el mecanismo está sucio en su parte interna o dañado.
Abre la tapa de la impresora y revisa los engranes. Si están rotos o dañados, hay que cambiarlos. Si no, dale limpieza con ayuda de aire a presión.
Saludos!
me hace lo mismo con la T22...aunque he impreso unas hojas...y luego mo pone ese mensaje.
al rato vuelvo a imprimir unas hojas y después ya no quiere, no jala la hoja
es por la misma razón??
En esencia, parece serlo, pero con la T22 pasa lo mismo a veces que con la T125, que si es sólo una hoja o dos, entonces produce ese efecto Trata de imprimir manteniendo como mínimo 5 hojas. Si continúa el problema, entonces puede ser lo mismo que con la respuesta anterior.
Suerte!
Buenas, inicialmente revisa que el rodillo de toma de hoja no este sucio, podes pasarle un paño con alcohol o humedeser una hoja en alcohol , sosteniendola con la mano para que la impresora no la chupe y asi lograr que el rodillo patine sobre la hoja humeda y se limpie.
Luego de hacer eso, espera un poco qe se seque el rodillo tiene que quedar gomoso, si aun sigue la falla puede que tenga algun sensor de papel roto, fijate si trae n sensor de papel en el camino de la hoja, si alguna pata plastica esta quebrada y se ve dañada, posiblemente por un atasco se rompiese y no funcionara correctamente.
saludos
Hola amigos, yo tengo varias epson porque hago trabajos de impresiones, y entre ellas tres son Epson T 25, las tres con el mismo problema casi desde que se compraron, parece ser problemss de fabricacion de alguna partida... Yo, la unica solucion que le he encontrado es que siempre hay que mantener la bandeja de carga papel alimentada con varias hojas, si te quedas sin hojas y pones una sola para imprimir, comienza el error de papel. Espero te sirvs. Saludos.
