[quote="electrophotographer"]Antes de todo trata de ajustar ,via menu papel, el tipo de susbtrato seleccionando uno de mayor gramaje. Por ejemplo si estas usando papel de 80 a 85 gramos ahora solo programas en la maquina un supuesto papel de 150/160 gramos sin cambiar en realidad el papel que tienes. Una vez hecho esto trata de imprimir nuevamente para ver si la dificultad desaparece.
Es un tema de prueba y error hasta encontrar el valor justo de temperatura de fijacion o Fixing.Solo queda la duda si tendras o no que limpiar el rodillo de presion en el fusor por lo que has imprimido antes. Prueba primero como indico mas arriba y si la hoja se ensucia en el reverso.[/quote]
RECIEN LEO ESTO...
HABIA PROBADO AL ABRIR Y CERRAR LA BANDEJA DE PAPEL,,,ME PIDE TAMAÑO DE PAPEL...Y DESPUES ME PIDE TIPO DE PAPEL...AL CAMBIAR POR "CARTULINA GRUESA" ( OSEA Q CAMBIA EL GRAMAJE) BAJA LA VELOCIDAD DE LA MAQINA... ES DECIR LA VELOCIDAD DE IMPRESION...Y NO SE PEGA MAS EL TONER NI LA HOJA...
CONCLUSION PARA MI....ES EL TONER...
EN CONFIGURACION PAPEL NORMAL SE PEGA Y LA IMPRESION ES MAS RAPIDA...
