Impresoras
Problema raro con cabezal de epson 400
iesparta
hace 20 años
hace 20 años
Buenas amigos, tengo un problema con un cabezal epson 400. E problema aparentemente se presento con el kit que hacia la limpieza del cabezal, ya que la impresora hacia que estaba imprimiendo pero n pintaba nada. Bueno cambie el kit de limpieza y le mande una pagina de prueba, con la cual salio muy bien, lo deje ahi. Al dia siguiente, empece a armarla por completo. Y cuando le mando un nuevo test (esta vez de inyectores) sucedio que solo imprimian los de color, y el de color negro no imprimia nada, absolutamente nada, con las justa salian dos liniecitas. Agarre una jeringa con un liquido q aca en peru se utiliza para limpiar cabezales llamado washing, y comenze a hecharle el liquido al cabezal, todo el liquido pasaba por los conductos tanto del negro, azul, rojo y amarillo, pero al momento de instalarlo y mandar una prueba, solo los de color funcionaban..... Espero alguien me ayude gracias
juanchiinfoar
hace 20 años
hace 20 años
Primero intenta probar con otra placa si se soluciona es que se quemo el integrado que controla el voltage del cabezal si no es el cabezal que se quemo cuidado porque puede ser la placa que este en corto y te dañe el cabezal es muy raro pero puede ser saludos.
iesparta
hace 20 años
hace 20 años
Cual es el integrado q controla el voltage del cabezal
mcp
mcp
mcp
10
hace 20 años
hace 20 años
Intenta cambiando los catrige por unos nuevos, suele suceder que los viejos no tengan la suficiente presion para salir de los inyectores, cuentame como te fue. :roll:
