Impresoras
canon mg 3510 como reseteo el error 5b02
cordero
cordero
87
buenas señores del foro tengo 2 impresoras de este modelo y marca tienen el mismo problema según la búsqueda en la web desecho de tinta, contador, pastillas en el final de su vida útil ( creo que es en epson) en fin, pues no consigo resetearles si mal no recuerdo yo llegue a resetear hace un tiempo atrás, pues no recuerdo bien el numero de pulsadas que se da con la tecla "stop" (4 o 5) después de mantener presionado power", lo que pasa que a mi parecer después de intentar con 4,5 o 6 toques de stop se bloquea la impresora tengo entendido ahora que era 5 toques de stop solo se queda encendida la lucesita ámbar y el verde no hace ningún movimiento y no puedo correr el service tool, no se como entrar al modo de servicio en este estado, no se si podria hacer desde la placa base o hacerle un hard reset, alguna idea por alli a alguien le ha sucedido lo mismo? desde ya gracias por sus aportes.
rene6261
rene6261
2.350
esta impresora no se puede resetear
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: Te dejo un enlace con la probable solución a tu problema. http://programasvaliososqs.blogspot.com/2014/09/reseteador-para-impresora-canon-pixma.html Salu2. Raúl.
Troyano12031
Hola amigo tu problema esta en el chip del epprom el cual esta dañado y debido a eso no se puede resetar la impresora y para resoverlo tendrias que cambiarlo....
earm10
earm10
56
Eswa no se puede resetear a menos que cambies la eeprom si compras otra te recomiendo la mg3210 esa si se puede resetear y se esta vendiendo actualmente suerte en todo
leoshell50
MG2410 MG3510 MG5510 no se pueden resetear, son descartables. Saludos. Carlos Saldivar.
Wladdeep
Buenas tardes, la verdad este equipo si es reseteable cuando sus almohadillas presentan saturación de desechos, sin embargo hay algo que deben saber y que pocas personas lo saben, cuando en su impresora el triangulo de advertencia de 7 destellos o parpadeos únicos se trata de reseteo, pero cuando el equipo da 7 parpadeos o destellos alternados con la luz de encendido del mismo esto no significa reseteo de almohadillas, esto significa que hay un problema con el bus de datos que maneja las canastillas de los cartuchos, o bien con el receptor de este bus. Para corregir esto se debe resetear la tarjeta en su totalidad... me pregunto es rentable hacer esto??
leoshell50
[quote="Wladdeep"]Buenas tardes, la verdad este equipo si es reseteable cuando sus almohadillas presentan saturación de desechos, sin embargo hay algo que deben saber y que pocas personas lo saben, cuando en su impresora el triangulo de advertencia de 7 destellos o parpadeos únicos se trata de reseteo, pero cuando el equipo da 7 parpadeos o destellos alternados con la luz de encendido del mismo esto no significa reseteo de almohadillas, esto significa que hay un problema con el bus de datos que maneja las canastillas de los cartuchos, o bien con el receptor de este bus. Para corregir esto se debe resetear la tarjeta en su totalidad... me pregunto es rentable hacer esto??[/quote] Y como es el proceso de reseteo?
Wladdeep
Es exactamente como está descrito arriba, 5 toques del boton stop sin soltar el boton de encendido, pero RECUERDE el service tool ha utilizar es el E500.
Wladdeep
la herramienta la puedes bajar aqui gratuitamente: http://www.4shared.com/file/6wYpCCt3ba/ServiceTool_E500.htm espero les sea util.
leoshell50
[quote="Wladdeep"]la herramienta la puedes bajar aqui gratuitamente: http://www.4shared.com/file/6wYpCCt3ba/ServiceTool_E500.htm espero les sea util.[/quote] Fue testeada y no trabaja con MG3510. Saludos.
Wladdeep
Por favor verifica que el equipo entre AUTODIAGNÓSTICO Y COMO LO ESCRIBÍ ARRIBA EL RESETEO DE ALMOHADILLAS SE DA CUANDO LOS DESTELLOS DEL EQUIPO SON 7 CONTINUOS Y NO ALTERNADOS CON EL LED DEL BOTON DE INICIO... OJO SI TU EQUIPO TIENE 7 DESTELLOS ALTERNADOS ES EL EEPROM EL QUE TIENE PROBLEMAS Y NO SE TRATA DE RESETEAR ALMOHADILLAS.
manche5ter
Lamentablemente no hay solucion para la MG3510,, hasta ahora no sale el reset.. NO HAYYYYYYY
vismar Rodas
Yo tengo una muchas impresoras así ese modelo canon 3510 y no las podía resetear por software lo q hice fue reescribir la EEPROM en modo hardware sacando la placa y clonandolo d una nueva impresora sin uso solucionado el problema por toda la información esta ay en el chip de la EERPROM espero que los aya servido saludos
cordero
cordero
87
y como lo clonantes? ya que no se pudo en modo software y en modo hardware si.
martha cecilia ruiz
hola vismar Rodas seriamos muchos los que te podriamos agradecer si nos cuentas en detalle como lograstes esa hazaña,pues de ninguna manera hemos podido resetear esa maquina muchas gracias por el aporte hasta pronto
Wladdeep
Hola Vismar, entiendo lo que tú dices pero sería de mucha ayuda si nos indicas como se clona la información, tal vez se necesita de algún equipo o conocimiento especial para hacerlo? [quote:e145f1b464="vismar Rodas"]Yo tengo una muchas impresoras así ese modelo canon 3510 y no las podía resetear por software lo q hice fue reescribir la EEPROM en modo hardware sacando la placa y clonandolo d una nueva impresora sin uso solucionado el problema por toda la información esta ay en el chip de la EERPROM espero que los aya servido saludos[/quote:e145f1b464]
alex20
alex20
2
la respuesta para la eeprom esta aqui http://printblog.ru/remont-printerov/canon-mg2440-kod-podderzhki-5b00-sbros-oshibki-schetchika-pampersa.html
erick e.
erick e.
158
Cordero pudiste resolver tu problema n ya que tengo el mismo problema
HugoSilva
muchas gracias, busque por internet y me querian cobrar por el programa, me acorde de yoreparo ESTOY MUY AGRADECIDO por la ayuda y el programa, lo guardaré y si cae el link lo resubiré
marianito198410
Yo pude clonar la BIOS o eeprom de una MG2410 pero no me sirvió, no tengo el calse necesario para este chip mas angosto, tal vez se pueda hacer uno cacero. PARA LOS QUE PREGUNTABAN, EXISTE UN APARATO QUE SIRVE PARA FLASHEAR BIOS y otros chip programables su nombre es TL866CS Programador EPROM.
xsatanasx
Yo también tengo el mismo problema y el service tool no me sirve, mencionan que se solcuona clonando la eeprom de una nueva, seria posible que nos des la mano y subas ese archivo y asi poder usarlo y reparar la mia, que programador de eprom usaste.
HugoSilva
yo termine comprando una con sistema continuo de fabrica y se me fueron todos los problemas
marianito198410
[quote="xsatanasx"]Yo también tengo el mismo problema y el service tool no me sirve, mencionan que se solcuona clonando la eeprom de una nueva, seria posible que nos des la mano y subas ese archivo y asi poder usarlo y reparar la mia, que programador de eprom usaste.[/quote] Lamentablemente no tengo como clonar ese chip, que hacerlo con cables muy finos pero no me funciono.
marianito198410
[quote:919da07fc7="vismar Rodas"]Yo tengo una muchas impresoras así ese modelo canon 3510 y no las podía resetear por software lo q hice fue reescribir la EEPROM en modo hardware sacando la placa y clonandolo d una nueva impresora sin uso solucionado el problema por toda la información esta ay en el chip de la EERPROM espero que los aya servido saludos[/quote:919da07fc7] Como y con que la clonaste? Saludos
manche5ter
hola si tengo un reset, lamentablemente soy puente de venta, solo se puede hacer desde mi cpu.. por teamwiber mi correo es aicardiruiz@hotmail.es fabricado por mi mismo.... gracias a los sevice tool v5300 ... soy de peru costo reset, 10 dolares... atte Pegazo Soluciones.. apenas cubra mis gastos subire el driver para su uso gratis en YO REPARO AHORA SI HACEN UNA CHANCHITA LO DIJO DIRECTO EL LINK DE MI PAGINA PARA TODAS LAS MAQUINAS,, MG3510 Y MG 2200 Y TODAS LAS SERIES,, MI RESET ES PARA TODAS LAS MAQUINAS DESDE LAS MP HASTA LA MG.. SALUDOS... ALGUIEN DE BUEN CORAZON QUE SE COMUNIQUE CONMIGO SON 300 DOLARES APROX.. Y SUBO EL DRIVER GRATIS LIBRE PARA TODOS... SALUDOS CORDIALES...
cordero
cordero
87
publicalo no mas comparte con todos se filantropo hoy por ti mañana para todos :D
erick e.
erick e.
158
Manchester sabes si hay reset para una mg 5610 ya que no e encontrado y tambien hay otro detalle que no se puede poner en modo de servicio
xsatanasx
Aun tengo mi impresora botada mg3510, si alguno pudiera hacerme el favor de pasarme el clon de la eeprom de una impresora buena y hacer el trabajo como la de mi estimado vismar Rodas, o si pudieran subir el servitool adecuado para este modelo, muchas gracias.
manche5ter
[quote:3b1e92c02a="erick e."]Manchester sabes si hay reset para una mg 5610 ya que no e encontrado y tambien hay otro detalle que no se puede poner en modo de servicio[/quote:3b1e92c02a] si hay amigo, tengo.. pero ya sabes soy puente de venta
LEO-100
simplemente utilicen el programa servicotolls v3400 y reseteen el cartucho de color primero con el programa esperan un rato sin presionar nada si no se cuelga y se ejecuta el programa y luego reseteas el cartucho de color negro y les va salir un mensaje en ingles apagas tu impresora y ya esta lista para usar suerte amigos
manche5ter
[quote:c242adcfa1="erick e."]Manchester sabes si hay reset para una mg 5610 ya que no e encontrado y tambien hay otro detalle que no se puede poner en modo de servicio[/quote:c242adcfa1] si tengo amigo.. lo tengo.. saludos y si no se pone en modo servicio es que ya quisistes resetearla con un service tool y fallo.. ya murio tu maquina no hay solucion.. cambio de eprom ..
manche5ter
[quote:000c47568e="erick e."]Manchester sabes si hay reset para una mg 5610 ya que no e encontrado y tambien hay otro detalle que no se puede poner en modo de servicio[/quote:000c47568e] si hay amigo, lo tengo,, lamentablemente soy puente de venta .. saludos cordiales
Omar Reus
Manche5ter me interesa el reset para canon mg3510. Como me puedo poner en contacto contigo
timon2524
timon2524
100
aun nada para canon MG2410,2810,3510??? ayuda porfavor tengo varias y no logro resetearlas
