Impresoras
ERROR GENERAL IMPRESORA EPSON STYLUS T25
Impresora Epson T25
Impresora Epson T25
john101
Estimados ayer despues de hacer limpieza de cabezal, se termino la tinta y la resetie para renovar cartucho (tinta continua), al terminar la impresora hace su limpieza normal por defecto y en el trayecto se cortó la luz y luego quedó carro en el medio y con ambas luces prendidas indicando error general..plop! no he podido hacer nada, reinicie el compu y la impresora la apague y prendi pero nada sigue igual.. que puedo hacer? Slds John
leoshell50
Buenas, si te fijas en el "status monitor" en preferencias de la impresora, no dice "Necesita revision" quizas solo se te bloqueo. Carlos Saldivar. adjustmentepson@gmail.com Reparacion de impresoras y plotters.
john101
Estimado, buscando en la pagina de ustedes encontré un link en donde alguien tuvo el mismo problema e indica que se debe encontrar una impresora similar y copiar o hacer un backup de su aaprom algo asi http://impresoras.yoreparo.com/reparacion_de_impresoras/impreso-epson-t25-titilan-las-2-luces-t948489.html dejo link por si gusta revisar. Ambas luces intermitentes, la verde y la naranja que son las 2 únicas que trae AHORA APARECE UN EPSON ME2 SERIES QUE NO SE DE DONDE SALIO, TENGO IGUAL EL DISCO ORIGINAL DE LA IMPRESORA, PERO AL MOMENTO DE IMPRIMIR PAGINA DE PRUEBA NO HACE NADA.. Creo que igual la solucion es re instalar la version original t25 mediante un backup a una original, pero no tengo a nadie a quien sacar esa copia. Por otra parte si la llevara a un servicio tecnico quizas cueste mas que la misma impresora. por favor si me pueden ayudar, gracias
john101
Una vez pasado a ME2 ya no se puede sacar de este modo?.. la resetee ya que no hacia nada e indicaba error general, por ello la resetee, pude haber cometido un error pero estoy tratando de averiguar si tiene salvación
