Impresoras
HP 2515 imprime con sombra o fuera de foco
TECNICO842015
Hola amigos del foro resulta que tengo en el taller una impresora HP inK Advantage 2515 a la cual le instale un Sistema de Tinta continua y despues de eso el color NEgro me hace como una sombra atras de las letras o imprime como fuera de foco intente alinear cartuchos pero me da error en la alineacion y esta no se completa... ya desintale los drivers y software de la impresora y todo sigue igual... ademas limpie los contactos del cartucho y el cabezal con el mismo resltado... el cartucho tricolor no tiene este problema... agradezco cualquier ayuda ya que les escribo desde cuba y aca esos cartuchos HP 662 se hacen muy caros... saludos
Mike8A
Mike8A
264
Hola. Ya intentaste con la pagina de alineación? Hazlo y como en todos estos modelos se pone la hoja en el escaner. Suerte y saludos.
TECNICO842015
Hola amigo gracias por tu respuesta ya intente con la pagina de alineacion... la cual imprime bien pero cuando la escanea me pone que no se pudo completar la alineacion por o que no he podido alinear cartchos... sera el cartcho que esta malo? este era nuevo yme comenso ha hacer esto caldo le intale el sistema de tinta continua... alguna otra idea.... saludos
Mike8A
Mike8A
264
Hola. Aqui de nuevo. Lo que comentas tiene que ver en algo. Al no aceptarte o indicarte que la alineacion no ah sido correcta, creo que vas a seguir teniendo el problema. En un caso mio si se soluciono con la alineacion. Al paracer tu problema es alguno de los cartuchos, la pagina de alineacion debe de salir perfecta con sus lineas, simbolo o letras. Si no sale algun color o los graficos salen rallados, no te podra alinear los cabezales. Tienes que limpiar muy bien los inyectores y que salgan bien los colores. Revisa en la pagina de alineacion si se imprimen unas "palomitas" al final de una o varias lineas. O tambien son cuadritos de colores. Estos simbolos son detectados con el escaner y si no se imprimen o salen mal, te mandan el mensaje de error. Checale y avias como te fue. Saludos.
