Impresoras
Impresora Canon PIXMA MG3510 (atasco con hoja pequeña)
PedroJiménez2015
Hola, espero me puedan ayudar con este problema: Verán, estaba a punto de imprimir algo en una hoja pequeña (de 14.0 cm x 10.8 cm), la impresora empezó a hacer sus ruidos característicos, pero de pronto simplemente se detubo. Ajuste las guías para el papel, el papel estaba en perfecto estado, la impresora estaba también funcionando correctamente, y ahora ya no funciona... El papel se atascó. ¿Cómo puedo solucionar este problema? La hoja es muy pequeña como ya mencioné.
skytoners 1684204
hola amigo te sugiero apagues la maquina y muevas el carrito al lado derecho metes tu mano al lado izquierdo y ahi veras un engrane tipo reloj giralo hacia abajo hasta que el seguro del carrito suene luego prendela y debe de quedar y si asi no funciona debe de estar atorado un pequeño pedazo de papel llevala al servicio tecnico pues hay ue desarmarla y ver si el sensor no se movio
