Impresoras
Lexmark T650 cambio de region.
charapa
charapa
22
Hola tengo un impresora T650 que se trajo de CANADA, Esta trabajando bien, el problema es que se me agoto los toners (T650H80G) y se compro otro (T650H11L), pero el inconveniente es que como se trajo de otro país el equipo esta configurado para la región 1 y acepta los toners de esa región, aquí en Lima no es posible conseguir esos toners, venden los que son para esta región, así lo que deseo es cambiar de región a la impresora para que me permita usar los toners que venden aquí. Es decir el equipo esta configurado en la región 1 y quiero cambiarlo a la región 4, para que me permita usar los toners de esta región. Estoy muy agradecido por sus respuestas.
flacovargas2006
hola amigo en argentina tambien ingreso el equipo 650 y el 654 ,656 pero los toner 650 no funcionan para los 654 /56 sino haces recarga de toner lo que puedes hacer es buscar chip para las 650 no creo que se pueda modificar la region ya que eso viene de fabrica es porque estan fabricadas en diferentes paises o regiones yo compraba los chip y los cambio saludos .
electrophotographer.
Solo necesitas cambiar el chip. Puedes comprarlos directamente por Internet o pedir a un importador que te los traiga de 25000 paginas especialmente . En Lima entra en contacto con Avenida Salaverry 1059 Jesus Maria, Lima, Peru Ph + 51-1-472-8989 Fx + 51-1-471-9272 Jose Aguero El chip que necesitas lleva el codigo 19213 "Smartchip™ for use in Lexmark T 650, 652, 654, 656 (25,000 pages)(T650H21A)(USA & WW)" El cambio de chip es simple y es tu solucion
ariel1977
hace 1 mes
Que tal Enrique como estas? Quisiera preguntarte se puede utilizar toner Lexmark de la Linea "BSD" en equipos Lexmark "comunes". Por ejemplo: La impresora Lexmark T650/652/654 tiene su equivalente en version BSD que es la Lexmark TS/650/652/654. Entonces, lo que yo pesaba era tomar un toner BSD (TS650/652/654), cambiarle el chip (ponerle uno para Lexmark comun) y probarlo en una Lexmark T650/652/654. (Soy de Argentina. Te conozco x haber ido a tus cursos!)
ariel1977
hace 1 semana
hace 1 semana
Hola ! quisiera preguntarte si sabés como solucionar las perdidas de toner desde la parte de la tolva de toner, mas presisamente por el extremo del developer roller, exactamente del lado izquierdo (viendo la maquina de frente). Te cuento que lo he reemplazado a dicho rodillo, pero siguen las perdidas. Será que hay algun sello que se deteriora con el tiempo? Te cuento que el toner que tengo para mi Lexmark T650 es original, y debe tener unos 10 años en caja, nunca se usó, de ahi que le tuve que cambiar developer roller(porque se habia deformado por la presion del dr bar). Gracias de antemano. Saludos
