Impresoras
Epson Tx125 no enciende
Impresora Epson TX125
fr00ggy
fr00ggy
55
Buenas, tengo una impresora Epson Tx125, la cual de un dia para otro no encendio mas. Ya medi el cable power, el switch de encendido, el fusible de la fuente (medi los voltajes de salida 40v y 41v, supongo que estan bien), el fusible F1 de la placa logica que se encuentra entre dos capacitores (lo vi en otra consulta de YoReparo), no se que puede llegar a ser, mis conocimientos de electronica hasta ahi llegaron. Tengo entendido que es un problema muy comun en estas impresoras, y en las Tx135 tambien, se daña la placa logica y no se consigue repuesto del integrado que maneja todo. Agradezco cualquier ayuda.
solutech_computers
Hola amigo, anda a la placa lógica y medí el diodo superficial #1 y el otro diodo #2. Uno de los dos debe estar quemado. Estos diodos son un sistema de protección para la placa lógica. En una subida de pico de tensión, la fuente no la regula y se corta o quema uno de los diodos. Medi, ubica el quemado, busca el mismo o un reemplazo, cámbialo y te garantizo que funcionara perfectamente. Si no consigues en la electrónica este diodo, busca en otras impresoras viejas. Estas suelen traer 8 diodos del mismo valor en la placa lógica. Bueno, espero que te sirvan estos consejos. Saludos y que taya bien................
fr00ggy
fr00ggy
55
Hola solutech_computers, gracias por tomarte la molestia. Te comento (recuerdo que mis conocimientos en elect son escasos), medi lo que vos me decis F1 y F2, que se encuentran en la placa logica entre C1 y C4, los dos me dan continuidad, eso significa que estan bien, o no? O me tienen que dar cierto valor de mV o algo... Por otro lado quise medir los diodos que tiene la placa logica, pero no estoy seguro si deberia poner el tester en escala de ohm (para continuidad) o de mV. Probe las dos pero cuando la pongo en escala de mV es como si fuera muy sensible el tester y con mover apenas los cables me varia la medicion. Y no es por algun falso contacto. Gracias de nuevo.
solutech_computers
Hola, si los fusibles 1 y 2 los mides en continuidad y te marca 0 esta perfecto. Los diodos tienes que medir en la escala de diodos, según el modelo de tu tester busca el símbolo de diodo. Si te marca entre 150 o 200 ohm de diodos están bien. El cable negro pone en el cátodo del diodo (linea marcada con blanco en la placa lógica) y el cable rojo en el otro lado del diodo que sería el anodo. Seguro que uno de losdos diodos te va medir 0.00 Ese esta quemado y tienes que reemplazarlo.
fr00ggy
fr00ggy
55
Hola amigo nuevamente. Te cuento lo que hice, medi los fusibles superficiales en continuidad y me marca cero (incluso hace el sonido el tester piiii jejej). Luego, medi 4 diodos que encontre en la placa logica D2, D3, D4 y D5. Al tester lo deje en continuidad, ya que, ahi mismo tiene el simbolo de diodo. Te paso los valores que me tiro el tester, el primer valor que te voy a pasar de cada uno, es midiendo de la manera en que me explicaste anteriormente, el positivo en el anodo y el negativo en el catodo, por las dudas despues los medi al reves, no se si sirve de algo o no, pero uno de los diodos de una manera no me midio nada y al verre si. D2: Diodo negro con la rayita gris. Valor 1: 1135 Valor 2: 184 (midiendo al reves) D3: Diodo medio transparente que se parece a una resistencia. Valor 1: 758 Valor 2: 474 D4: Diodo medio transparente que se parece a una resistencia. Valor 1: NADA Valor 2: 604 D5: Diodo medio transparente que se parece a una resistencia. Valor 1: 550 Valor 2: 500 El D2 y D3 tienen de simbologia como un diodo zener, en vez de la flechita y la rayita... tienen la flechita y la "S". Te escribo todo esto para tratar de explicarme lo mejor posible, puede ser que hayan datos inutiles... pero bueno. Muchas gracias por leerme y ayudarme. Te lo agradezco.
solutech_computers
Hola amigo, esas mediciones están bien. Te falto medir un diodo especial: El D1, este es un diodo superficial negro cuadrado rectangular pegado como garrapatita a la placa si lo mides te marcara 0.00 y "piiiiiii" La placa te marca cual es el cátodo: Una linea blanca gruesa. Ubícalo, te falta poco. No te rindas. Éxitos...........
fr00ggy
fr00ggy
55
Buenas buenas, te comento que no lo habia encontrado antes porque estaba del otro lado de la placa el D1 jaja. Lo encontre, lo medi y me marcaria como que esta en corto, porque me hizo el "piii" jajaj. Deberia cambiarlo no? Puede ser que en el diodo este escrito "SK 16"? Que significa? Si quiero comprar uno, como deberia pedirlo? Gracias de nuevo GENIO.
solutech_computers
Hola, que bueno que encontraste la falla. Bueno, anota en una hoja todo lo escrito en el diodo y tambien lleva el diodo a la electrónica y pedí del mismo. Y si no tienen, ellos te darán un reemplazo. Recorda que tienes que poner el cátodo en la linea blanca mas gruesa dibujada en la placa. Suerte al conseguir el diodo.
fr00ggy
fr00ggy
55
Llegando al final del recorrido, no encuentro un diodo SK16, estuve leyendo en http://electronica.yoreparo.com/datasheets/1096468.html y el autor del tema dice que lo reemplazo por un SK34 y le funciono. Buscando en mothers que tengo, encontre SS14, SX34, SS34 y el SK34. Vos decis que el SK34 funcionara?
solutech_computers
Hola. Ese diodo puede funcionar, la impresora encenderá y imprimirá. Pero en unos dias tal vez se queme toda la placa lógica porque ese diodo no trabajara correctamente. Es como un enfermo tome otro medicamento parecido y después le haga daño a otra cosa mas. Si el diodo es SK16 Schottky 1 Amp. 60 Volts. entonces tienes que buscar otro dela misma característica u otro de mas capacidad. El diodo que le pongas tiene que tener el numero 6. Si tiene 7 mejor, por que es de 70 Vol. Solo encontraras en dos partes: 1- en una casa de electrónica grande en capital o 2- en los lugares Epson autorizados de reparación Yo consigo estos diodos en la casa Epson de san justo buenos aires argentina. Mas cerca me queda ahí que ir a capital.
