Impresoras
Hp D1360
sagagemini
hace 18 años
hace 18 años
Hola tengo un problema con mi hp Deskjet D1360 que cuando mando a imprimir cuando termina la hoja de imprimir se atora casi al ultimo y me marca que hay algo atascado pero ya la revise y no tiene nada d hecho ya le he hecho varias alineaciones de cabezales y nada ayuda porfavor
Sabers
Sabers
74
hace 18 años
hace 18 años
Buenos dias Ya que lo comentas me gustaria saber si también a atascado las hojas de alineacion o esas las a echo bien. De todas formas esta impresora es un juguetito y no tiene mucho para mirar, testea que el sensor de paso papel este bien... Un saludo
vieraparra
hace 18 años
hace 18 años
esa impreosas tienen muchos problemas con el sensor del papel, verifica que no se este atorando y que el tipo de papel configurado en la impresora coincida con el que estas imprimiendo si persiste elproblema seria mejor que hablaras directamente a garantia de hp, es rapido y a lo mejor hasta te la cambian
sagagemini
hace 18 años
hace 18 años
holas y gracias por la ayuda y si toma las hojas de la alimantacion bien e imprime bien pero cuando ya le falta solo expulsarla empieza a topar el cabezal en la parte izquierda como que se queda trabado el cabezal y no la expulsa y me aparese un mensaje de que la impresora tiene un atasco de papel y hsta que le vuelo a poner en el boton de encendido para que tome una hoja nueva la expulsa pero esto cada vez que imprimo unalo tengo que hacer. una pregunta mas como testeo el sensor de papel por que soy nuevo en esto y apenas estoy aprendiendo gracias
