El problema es exclusivo del cartucho Cyan mismo. Puedes probar, si disponible, con otro cartucho Cyan solo para tu tranquilidad hasta tanto puedas abrir el cartucho de ese color en el cual hiciste la recarga y verificar lo llevado a cabo.
Una de las posibilidades , aunque no la unica, atribuyo al posicionamiento de la cuchilla dosificadora (doctor blade) si es que la misma fuera sacada del cartucho para limpieza y facilitar la carga del polvo via la ranura que deja la extraccion del rodillo revelador. Instalarla nuevamente sin haber calibrado su posicion original
exacta puede no dosificar el toner correctamente y dejar pasar cantidades exageradas de polvo.
Si la cuchilla en cuestion no ha sido desmontada pero sus tornillos fueron aflojados tambien puede haberla dejado mal montada. La distancia a medir es de
1,1mm y tal medida se lleva a cabo en ambos extremos con una sonda metrica como las que que usan los talleres mecanicos. No es cara y es como la foto que sigue
Se posiciona como se muestra y se hace en los dos extremos.
Fuera de esto otra posibilidad es que el cilindro OPC o tambor del mismo cartucho tenga problemas de aterramiento o descarga de su contacto dentro del triangulo de acople o en la tapa del lado derecho. Si hay problemas internos del cilindro es posible confirmar midiendo la continuidad del aterramiento con un tester en escala de Ohmios o en escala de medicion audible de continuidad electrica clavando una punta el la parte de aluminio limpio del cilindro y el contacto dentro del triangulo. Dado que ya cambiaste el OPC por uno nuevo, supongo, igualmente llevaria a cabo la medicion.En la foto te marqué el contacto en cuestion
Espero que con estas dos posibilidades encuentres el defecto. revisa bien las conexiones y limpieza de los contactos internos del cartucho.
