Impresoras
HP 3820 gira muy rápido
morbol
morbol
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, he tenido un problema con los engranajes de la estación de servicio. Después de repararlos y comprobar que funcionan, tengo la siguiente avería: Al encender la impresora y antes de coger el papel, comienza a girar hacia un lado y después hacia otro, pues bién, este movimiento lo hace a mucha velocidad y bloquea el cabezal. A veces consigue pasar el papel, pero lo hace también a una velocidad increible, llegando a atascar el papel. Espero vuestra ayuda. Gracias.
Sabers
Sabers
74
hace 18 años
hace 18 años
Buenos dias Esa impresora esta un poco chalada por lo que dices.... El control del cabezal lo da la cinta milimetrica que esta tras el, conmprueba que pase bien por el opto, y la velocidad del papel la da otro disco milimetrico situado en la parte izquierda de la impresora, compueba que ambos esten bien encajados por medio del opto y compruba que no te dejastes ningun cable suelto. Un saludo!!!
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
revisa el disco que dice el compañero, a veces se llega a despegar. tambien revisa el (los sensores de papel)
carlosr
carlosr
2.204
hace 18 años
hace 18 años
a la hora de montar el ensamble puede pasar que el disco que va del lado izquierdo no cae dentro del sensor de luz.... como te dicen los compañeros... solo revisa que este pase en medio del sensor negro que esta en la parte inferior es facil ver por que si no cayo correctamente se vera doblado hacia afuera... tendras que acomodarlo y con eso se corrige. saludos
morbol
morbol
1
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias a todos por responder. He mirado y limpiado el disco que me habeis dicho, estaba un poco sucio y con algo de grasa. Está bién metido dentro del sensor negro. A veces parece funcionar bién, pero al rato vuelve a la velocidad de crucero. No lo entiendo.
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
lo ideal seria lavar esa ruedita, fijate que las rayitas no esten borradas, tambien limpia el sensor.
morbol
morbol
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote="acapulques"]lo ideal seria lavar esa ruedita, fijate que las rayitas no esten borradas, tambien limpia el sensor.[/quote] Gracias. He limpiado la rueda y el sensor, este último tenía restos de grasa. Problema solucionado.
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
me alegra que hayas resuelto el problema y serìa bueno valoraras como solucion para futuras consultas de los problemas relacionados a esta falla. saludos.
