Impresoras
Epson FX-1170: Duda sobre uso
Impresora Epson FX-1170
josedavid
hace 18 años
hace 18 años
Hola, he adquirido una impresora Epson FX-1170 y tenia una duda sobre el uso de la misma: resulta que cuando le pongo mas de una hoja al imprimir se lleva a todas las hojas. Mi duda es si esta impresora permite poner mas de una hoja en el 'portahojas' ó solo una a la vez. Otra duda que tengo es que para seguir imprimiendo despues de la primer hoja debo presionar los botones del frente a fin de prepararla para la siguiente hoja, y así sucesivamente. De lo contrario se queda sin responder a la orden de impresion. Es esto normal? Tal vez tendra que ver con que siempre le digo que imprima una sola hoja?... voy a probar eso...
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
No es de mala onda pero lee el manual de tu maquina si no lo tenes te paso el link para que lo descargues http://www.epson.com.ar/asp/productoSoporte.asp?idCategoria=IMPRESORA&idProducto=C095101&x=10&y=9 Pd: repito no es de mala onda Saludos
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
HOla si le pones las que son formulario continuo que vienen pegadas una con otra y con agujeros, te a a tomar todas de a una por vez. y el otro problema fijate de chequear el flat del panel de control, debe estar fallando, se tiene que poner en linea automaticamente cuando pasa la otra hoja sino es ese tu problema, no se pone en linea, revisa el flat de la botonera. saludos y avisame como vas SEÑOR X
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
si usas hojas sueltas debes de poner una por una y la palanca seleccionada en hoja suelta. Si mandas a imprimir un archivo de mas de una hoja, colocas una hoja en la impresora una vez que se imprimiò esa hoja , la impresora se pausa esperando que le coloques la siguiente hoja. Si usas papel continuo, puedes imprimir sin necesidad de se te pause la impresion..
josedavid
hace 18 años
hace 18 años
Eso, Acapulques, eso es lo que queria saber, la forma de usar la impresora cuando quiero imprimir mas de una hoja. Ahora me gustaria saber cual es la posicion de la palanquita correspondiente a hoja suelta. No pude conseguir el manual de la web de Epson, solo el de despiece (gracias igual al colega gusanour y gracias tambien al SEÑOR X por su aporte). Y las demas pocisiones, a que corresponden? Muchas gracias.
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
aun costado de la palanca vienen unos dibujos, uno de estos te presentan una hoja simple a diferencia de los otros dibujos que te ponen hojas con orificios en las horillas lo cual significa que es papel contìnuo. Tambien fijate que en los dibujos viene una impresora, para cada posicion de la palanca , y una flecha indicando en donde debes colocar el papel (frontal, trasero, etc). Espero me haberme explicado bien. saludos.
eduardobatra
hace 17 años
hace 17 años
hola tengo una epson fx 1170 y cuando la eniendo, el carro solo se mueve un poquito y nada mas, y las luces del panes de control estan intermitentes, que puedo hacer?
