Impresoras
Epson l200 muestra error general
Vargas Rud
Tengo una impresora l200 que muestra error general desde hace unos meses. Dicho error es intermitente es decir, la impresora al encenderla hace una especie de limpieza, hace recorridos con los cartuchos y después de esto marca o no error. En ocasiones no marca error e imprimo sin problemas Cuando da error general aparece un ventana en mi computador que dice: cancele la cola de impresión, quite el atasco de papel. No hay atasco de papel. Yo he revisado y hecho mantenimiento a mi impresora muchas veces, hasta ahora he corregido cada error que llega a tener pero esta vez no doy con una solución. La impresora tiene la cinta semitransparente sucia he pensado puede ser el problema pero no estoy segura. Tengo una epson cx 5600 sera que puedo usar la cinta de esta en la epson 1200???? Gracias de antemano
Vargas Rud
Hola, gracias por responder. El carro de cabezal hace una vuela completa de derecha a izquierda luego intenta hacer una segunda vuelta y se queda a la mitad y se regresa al extremo derecho y entonces marca el error. En los extremos aparentemente no hay nada, ya la he revisado y como dije hace una vuelta completa y a la segunda vuelta se detiene a la mitad y regresa. Haré el tercer paso que indicas.
Zaxtrial
Puedes verificar que el sensor del paso de la hoja tenga su respectivo resorte para que vuelva a su posicion original cuando pase la hoja? es un rodillo negro en pocision horizontal que se encuentra antes de que la hoja pase al cabezal.
Inge Beto
1.- Revisa que el carro del cabezal recorra completamente y que no presente ninguna desaceleracion en ningún punto ( incluyendo los extremos derecho e izquierdo) 2.- Que en la esquinas donde topa el carro no haya nada que lo obstruya. 3.- Si tu le das mantenimiento a tu impresora y la has desarmado verifica que el sensor del rodillo principal este en posición de arranque, haz lo mismo con los engranes del papper pick up, aunque se supone que al iniciar la impresora los engranes se deben de colocar en su posición esto no siempre ocurre sobre todo cuando ha sido desarmada. Nota: el sensor es una mica transparente redonda que se encuentra en la parte izquierda del rodillo principal de la impresora, al girarlo también giraran los engranes que mueven la bandeja de papel, intenta girarlo desde el engrane del rodillo "no toques el sensor con tus manos" y revisa que todo este en posición correcta antes de echar andar tu impresora. revisa esto y nos comentas. saludos.
carrascojdcc
[quote:763d393cdb="Vargas Rud"]Tengo una impresora l200 que muestra error general desde hace unos meses. Dicho error es intermitente es decir, la impresora al encenderla hace una especie de limpieza, hace recorridos con los cartuchos y después de esto marca o no error. En ocasiones no marca error e imprimo sin problemas Cuando da error general aparece un ventana en mi computador que dice: cancele la cola de impresión, quite el atasco de papel. No hay atasco de papel. Yo he revisado y hecho mantenimiento a mi impresora muchas veces, hasta ahora he corregido cada error que llega a tener pero esta vez no doy con una solución. La impresora tiene la cinta semitransparente sucia he pensado puede ser el problema pero no estoy segura. Tengo una epson cx 5600 sera que puedo usar la cinta de esta en la epson 1200???? Gracias de antemano[/quote:763d393cdb] La cinta semitransparente se llama encoder, tiene que estar limpio porque dicha cinta tiene unos cuadros milimétricos que junto con un sensor del cabezal indica donde imprime en cada momento sobre el papel. Si no a la hora de hacer alineaciones de cabezal y demás te dará problemas. Creo que tu problema puede ser devido a un sensor que creo que esta en el cabezal, por el lado derecho mira haber si esta sucio de la propia tinta se suele ensuciar. Comenta. Suerte. Salu2.
Jimmybon
Hola a todos tengo una l200 y me presentaba el mismo error general,.pues haciendo un mantenimiento y una limpieza me di cuenta que el motor del carrete de los cartuchos de tinta se calentaba demasiado después de imprimir unas 6 o 7 copias, y en ese momento dejaba de imprimir y se presentaba ese error general. Pues revisando el motivo de ese calentamiento me di cuenta que el carrete de tintas estaba como frenado como duro pues limpie bien donde desliza el carrete y lo lubrique con aceite por todo lado donde vean que hace fricción el carrete con el riel de metal, lo puse a trabajar y empeso a soltar como pegotes de tinta por lo cual lo volví a limpiar y a lubricar varias veces hasta que no soltó más y el carro el quedó limpio y listo el motor dejo de calentarse y no me a presentado más error general. Espero les funcione.
