Impresoras
Impresora HP Laserjet 2100 No termina de sacar la hoja
joangopan
hace 18 años
hace 18 años
Hola a Todos: Tengo una Impresora HP Laserjet 2100, la cual no me termina de sacar la hoja del fusor, lo curioso es que la hoja si esta bien fusionada, es decir el toner no se borra de la hoja, ya realize el cambio de varias partes, el Fusor, El Laser scanner,El mecanismo de traccion de papel (Donde va montado el pick up roller, y la parte que esta cerca del Toner), tambien ya cambie el Juego de Engranes (Los engranes principales),La Intermidiate PCB, La Controller como se daran cuenta ya cambie todas las tarjetas de la Impresora... Existe un articulo en la red que hablaba del Photosensor, pero ese se ve bien... En su experiencia que podria ser para que la hoja no salga correctamente del fusor, cabe aclarar que en ocasiones sale bien pero se queda el switch DS1 en ambar(anaranjado) Tambien ya cambie el ventilador... Alguna sugerencia?
baltarg
baltarg
435
hace 18 años
hace 18 años
lo que se me ocurre es el sensor de salida puede ser que este contaminado con polvo o toner.
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Hola como estas un saludo. Yo tube un problema igual al tuyo con una impresora laser 1100, se ponia en linea la impresora y cuando empezaba a imprimir casi al final de la hoja se atoraba y se alarmaba la impresión salia bien pero ese hera el problema que cuando ya casi terminaba de imprimir se atoraba la hoja, despues de batallar como no tienes idea la unidad de fusión es lo que estaba mal no se si ya cambiaste la unidad por una nueva o fué usada la que cambiaste. Espero que puedas resolber tu problema. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
mitremont
hace 18 años
hace 18 años
si ya revisaste lo que los demas compañeros te indicaron principalmente de limpiar los sensores opticos, es probable que el Roller delivery (esta entre el fusor y la salida de papel)este liso osea gastado o endurecido por el tiempo y por la temperatura de la zona por locual no tenga la flexibilidad y rugosidad que deberia tener para que el papel sea arrastrado por este,como la impresora trabaja por tiempos despues que es activado ciertos sensores . si el papel resbala y no llega en el lapso de tiempo predeterminado en la impresora ..esta lo tomara como un error de atasco de papel. los rodillos pickup tambien deben tener esta rugosidad, por eso se recomienda cambiar el kit de mantenimieto que implica los principales rodillos que mas se desgastan solo para descartar el roller delivery dale una pequeña lijada horizontalmente y limpia el rodillo con un trapo humedo luego haces la prueba,pero como te dije solo para prueba ,por que si lo entregas asi a l poco tiempo volvera a fallar(cambialo). y tambien desarma tu fusor retira la funda film del fuser y vuelves a lubricar con grasa de alta temperatura que generalmente te dan cuando compras un film nuevo. esto por que si la grasa se seco tambien causara el defecto que el film fuser no gire adecuadamente y por tal el papel pase defectuoso en el fusor y entonces se atasque a la salida. que tengas exitos y comenta como te fue
joangopan
hace 18 años
hace 18 años
Era el sensor de Salida de Papel que por lo viejo del Fusor se queda pegado a la Barra del Rodillo donde estan unas gomas guias, muchas gracias... jejee ahora me ando peleando contra otra impresora, pero ese es para otro post, Escogi esta como respuesta como solucion porque fue la que mas ideas me dio y al hacerlas todas me llevo de la mano con la solucion, aunque soy honesto todas las respuestas fueron magnificas, GRACIAS! [quote="mitremont"]si ya revisaste lo que los demas compañeros te indicaron principalmente de limpiar los sensores opticos, es probable que el Roller delivery (esta entre el fusor y la salida de papel)este liso osea gastado o endurecido por el tiempo y por la temperatura de la zona por locual no tenga la flexibilidad y rugosidad que deberia tener para que el papel sea arrastrado por este,como la impresora trabaja por tiempos despues que es activado ciertos sensores . si el papel resbala y no llega en el lapso de tiempo predeterminado en la impresora ..esta lo tomara como un error de atasco de papel. los rodillos pickup tambien deben tener esta rugosidad, por eso se recomienda cambiar el kit de mantenimieto que implica los principales rodillos que mas se desgastan solo para descartar el roller delivery dale una pequeña lijada horizontalmente y limpia el rodillo con un trapo humedo luego haces la prueba,pero como te dije solo para prueba ,por que si lo entregas asi a l poco tiempo volvera a fallar(cambialo). y tambien desarma tu fusor retira la funda film del fuser y vuelves a lubricar con grasa de alta temperatura que generalmente te dan cuando compras un film nuevo. esto por que si la grasa se seco tambien causara el defecto que el film fuser no gire adecuadamente y por tal el papel pase defectuoso en el fusor y entonces se atasque a la salida. que tengas exitos y comenta como te fue[/quote]
