Impresoras
Epson Stylus CX4900 Series
ecuatron
hace 18 años
hace 18 años
Es nueva: imprime y copia perfectamente, pero al escanear da la imagen previa y en el momento de escnaear sale el siguiente mensaje: "Epson Scan No se puede comunicar correctamente con el escáner. Asegúrese que el escáner está conectado correctamente y configurado para escanear. Si utiliza una conexión SCSI, reinicie su ordenador" La conexión que le tengo es USB, está conectado correctamente puesto que imprime y copia. Despues del dichoso mensaje no se puede abrir de nuevo el cuadro de diálogo con el escáner. Le cambie el cable USB por otro más grueso marca MIYACO USA, pero la PC manda el mensaje "problema con dispositivo USB conectado......" ¿Sigo probando con otro cable USB? Cuando menciona "configurado para escanear" ¿a qué se refiere? puesto que la configuración que trae es la más adecuada o ¿no? En el panel de Control de escáner sale como predeterminado le pongo "digitalizar" y ocurre lo mismo. Tambien desde Word en insertar imagen desde escáner.. Ya probé desintalar e instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante Si es algo para hacer yo mismo o falla técnica por favor dígamenlo... Gracias
Abysz
Abysz
2.395
hace 18 años
hace 18 años
Si decis que copia entonces no es problema de conectividad en la impresora, sino con la maquina. Probaste bajandote los drives simplificados?(http://spain.ircfast.com/14745/Driver_EPSON_Stylus_CX4900_2000_XP_Vista_.htm) Con respecto al cable, que sea mas grueso no significa que sea mas bueno, proba con un cable usb 2.0 mas, si te sigue tirando error entonces los puertos de tu impre tal vez esten dañados, o tal vez sea hora de hacerle un reset.
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Para las Multifuncion Tenes dos driver que instalar uno de la impresora y otro del escaner De manera que tenes qe instalar los dos para que ande correctamente Saludos
ecuatron
hace 18 años
hace 18 años
Bueno amigos, después de instalar y desintalar, cambiar driver y demás, cambié por TERCERA vez el cable USB, y qué creen: Funcionó. El problema eran los dos primeros cables defectuosos. Gracias y felicidades desde Panamá a los miembros de este equipo de Yo Reparo. Soy nuevo en el foro y me gusta todo lo que veo en él.
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Asi es hermano cada ves vienen peor los cables usb Bueno felicitasiones y pone el post como solucionado Asi queda acentado para otros usuarios Saludos
