Impresoras
Impresiones Borrosas sin calidad, se desprende el toner
Hectormtzf
Hola. Tengo una impresora Samsung ML-4050N, las impresiones salen borrosas y sin calidad, las letras pequeñas no salen o no se alcanzan a distinguir, al pasar el dedo sobre las letras se desprende el tóner. Mi pregunta es, será que el fusor no este calentando lo suficiente como para que el tóner se fije bien en el papel?, de ser así como puedo solucionar este problema. Saludos.......
TRANSFER BELT
lo mas seguro que es tu fusor para esto tendrás que desarmar y verificar los termoswitch y la lampara a ver si no esta abierta. yo te recomiendo que cambies tu fusor completo por que es algo complicado conseguir refacciones para fusores de samsug ya que no son muy comerciales como HP,CANON,RICOH,XEROX. SUERTE.
cesar_hernandez_a
hola, si a la falla que mencionas de que se desprende el toner de las hojas, le sumas la otra falla que dices de las letras pequeñas, todo esto (en lo personal) me da igual a que debes de iniciar por un buen mantenimiento preventivo, solo que éste tiene que ser dado por personal calificado, hay muchas secciones que puedes dañar por no saber manipularlas y encarecerías la reparación final. resumiendo, lo que te puedo recomendar es que lleves tu equipo con personal calificado para que diagnostique y pueda solucionar tu problema. saludos. atte. césar hernández.
