Impresoras
IMpresora HP laserjet 1022 Traba las hojas
Impresora HP laserjet 1022
Claudio Vito Fumuso
Buenos días gente del foro, quería consultarles por una hp 1022 que me traba las hojas a mitad de la salida. El tema es que toma la hoja bien y cuando empieza a salir (aproximadamente sale la mitad) se empieza a escuchar un ruido como que la hoja se esta doblando (que efectivamente comprobe que si la dobla o pliega) Que debo revisar o que pruebas debo hacer ?
flacovargas2006
hola amigo comienza revisando el fusor ,la filmina ,alguna uña sucia con toner seco ,tambien puede faltarle grasa comentanos saludos .
orlando garcia reyes2013
amigo esta impresora es fácil para inicialmente verificar si hay un objeto extraño dentro de la unidad de cargue de hojas. abra las tapas del tonner, retire también el tonner abra la tapa donde va la unidad fusora, desconecta completamente la impresora del pc y del toma corriente, si quieres puedes inclinar la impresora en cualquier dirección levantándola del sitio de trabajo y revisa si expulsa algún elemento o produce un sonido extraño. hasta ahí si todo va bien seguirás por desarmar la unidad fusora por ahora prueba y comentas.
TECNICOTJ22
Buen dia, el problema de su impresora es la filimina, esta se rompio y por eso ese ruido y atora las hojas
Claudio Vito Fumuso
Estimado saque le tonner e hice lo que me dijiste ahora no traba la hoja pero de todas maneras quedacomo marcada y no imprime bien les adjunto una foto para que vean como queda. Si llega a ser la filmina, esto como lo puedo verificar ? Desde ya les agradezco
Claudio Vito Fumuso
Como se revisa el fusor ?
amigo la unidad fusora es una pieza conformada por unos rodillos, una lampara o resistencias y algunos componente que funcionan como térmicos. esta unidad se desarma por la parte trasera de la impresora, sólo va instalada al bloque principal creo que con cuatro tornillos y los cables que van unos a la tarjeta lógica y otro a la tarjeta eléctrica, después de sacar los tornillos y los conectores de los cables se hala y ya la tienes afuera, si es la filmina que es el cobertor de uno de los rodillos este daño es visible ya que encontrara descompuesto dicho cobertor.
