Impresoras
impresora HP 3180 no reconoce cartucho
tramp753
Saludos, mi problema es con una impresora HP 3180 segun me comento el dueño andaba bien, pero al intentar yo ponerle los cartuchos (negro original HP 92 pero recargado y color nuevo reemplazo del original HP 93,alternativo) no me reconoce el cartucho color(alternativo) limpie los contactos y segui todos los consejos que encontre googleando, pero sigue igual: parpadeando la luz de revisar cartucho color. Busque como "engañar" a la impresora con el tema de tapar los contactos con cinta y no funciono ya que segun lei, eso solo funciona si se desea " forzar un "0" logico en determinado pin del cartucho, pero si dicho pin esta en "0" de por si, no funciona, el tema, entonces seria: si alguien sabe el diagrama interno del cartucho para estudiar como forzar que lo tome ó como resetear la memoria de la impresora, porque no estoy seguro si dispone de una bateria interna que se pueda quitar y de ese modo resetear. Si alguien tuvo este problema y lo salvo, agradeceria cualquier ayuda. Saludos.
flacovargas2006
hola limpiaste el contacto del carro porta cartucho color muchas veces deves desarmar el carro porque la tinta esta detras del cable plano de contacto y a simple vista no se ve tambien limpia el enconder de informacion el cable plano transparente por donde corre el carro porta cartucho con un paño humedo solo con agua comentanos saludos .
tramp753
Gracias flacovargas2006, no, no limpie nada... voy a hacerlo y te comento que tal me fue, desde ya gracias otra vez por orientarme.
