Impresoras
PROBLEMA IMPRESION CON HP3535
savidela
hace 20 años
hace 20 años
HOLA AMIGOS, SOY NUEVO EN ESTE FORO Y TENGO UN PROBLEMA PARA PLANTEARLES: 1.TENGO UNA IMPRESORA HP 3535 CONECTADA A UNA PC CON WINDOWS 98SE. 2. ESTA PC SE ENCUENTRA EN RED CON OTRA DE IGUALES CARACTERISTICAS A TRAVES DE UN HUB. 3. CUANDO IMPRIMO EN FORMA LOCAL LO HACE SIN PROBLEMAS, O SEA DESDE LA PC A LA CUAL SE ENCUENTRA CONECTADA, HASTA ACA TODO HERMOSO....... 4. EL PROBLEMA SE ME PRESENTA CUANDO ENVIO UN TRABAJO DE IMPRESION DESDE LA OTRA PC, TOMA LA HOJA; SE DESPLAZAN LOS CARTUCHOS, PERO OHH SORPRESA SALE LA HOJA EN BLANCO, LA TINTA BRILLA CON SU AUSENCIA. TENGO OTRA RED DE COMPUTADORAS (5PC`S) CON OTRA HP3535 EXACTAMENTE IGUAL Y ME OCURRE LO MISMO. ¿A QUE SE DEBE? AGRADECERIA UNA PRONTA RESPUESTA SALU2
morochio
morochio
360
hace 20 años
hace 20 años
mira hasta donde yo se .. es un preblema de drivers ... es mas a mi no me paso por que nunca tube la oportunidad de probar .. pero lo he leido en varios post de foros ... se ve que esta mal hecho le driver para trabajar en red tendrias que probar bajar un driver que sea mas nuevo de la pagina de hp ... y bajala de la pagina de eeuu que de seguro que ese driver esta actualizado y debe funcionar bien ... bueno espero que te sirva mi info !!!
jjender
jjender
11
hace 20 años
hace 20 años
mira compadre lo que tinees que hacer es lo siguiente: instala la impresora tal cual con sus drivers que vienen con el cd, el truco esta en que una vez que hayas instalado esos driver se los vas a cambiar por los de una 3420. te vas a propiedas de la impresora luego a la pestaña detalles presionas el boton nuevo controlodor y utilizas el de la hp 3420. avisame
